Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите с ПЗУ от ориг. Спека
    Member Аватар для Anteos
    Калиниград
    По умолчанию Помогите с ПЗУ от ориг. Спека
    Всем привет!
    Лежат два спека, ISSUE 3B и ISSUE 6A. В одном была вырезана ПЗУ и была отдана вместе с платой. В другом ПЗУ стояла на панельке. Первую ПЗУ я считал (припаял еле как к ней ноги) и второю тоже, данные полностью одинаковые. Странно то, что они не считываються в режиме 27128, только в 27256, выглядят они правда как 27128. После считывания файл заполнен данными только до 003FF0 (так как и должно быть при 27128). Пробовал писать и на 27128 и на 27256 ни фига не получаеться. Что делаю не правильно? Или они с защитой?
    Спасибо
    Серёга
    г. Луганск
    Все сделал правильно. В оригинале стоит одноразовое ПЗУ. поэтому и не записал
    Калиниград
    Здоров!
    нет, ты меня не так понял, я не хотел прошивать ориг. ПЗУ, я хотел её скопировать на обыкновенную...
    Разобрался сам, там разводка на плате на два разных вида ПЗУ, перемычки перепаял и всё ништяк
    Серёга
    Калиниград
    ещё один вопрос
    по оригенальной схемы 27я нога ПЗУ подключена на сигнал MREQ (19 нога процессора). Зачем?
    Спасибо
    Серёга
    Последний раз редактировалось Anteos; 26.03.2011 в 14:46.
    Запорожье
    Цитата Сообщение от Anteos Посмотреть сообщение
    по оригинальной схемы 27я нога ПЗУ подключена на сигнал MREQ (19 нога процессора). Зачем?
    Выборка ПЗУ происходит с помощью двух сигналов /CE и /OE.
    На ногу /CE обычно идет сигнал от дешифратора адреса, а на /OE идет /RD или в данном случае /MREQ, т.к. речь идет о ПЗУ то в любом случае бращение к данной памяти может закончиться только чтением.
  1. Помогите вывести видео со спека
    от NehakeR в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 12.03.2023, 09:22
  2. родословная Спека
    от AM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 85
    Последнее: 13.10.2016, 00:33
  3. USB для Спека!!!
    Ответов: 22
    Последнее: 06.07.2008, 18:51
  4. ноутбук для спека
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2008, 23:08
  5. Ремонт Спека
    от mals в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 10.03.2006, 23:14
