Показано с 1 по 10 из 39
Тема: пентагон не работает дисковод
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    По умолчанию пентагон не работает дисковод
    короче проблема, пол дня провозился так и не понял в чем проблема
    2 дисковода, проверенные один на 5,25 второй на 3,5
    2 пентагона 128, одна и таже проблема, при обращении к дисководам, флопик 5,25 вообще не крутится, но лампочка загорается и выдает ошибку что типа нет диска, хотя диск есть. Флопик на 3,5 крутится, лампочка горит, но выскакивает ошибка c выбором ignore /abort /retry Есть подозрение на шлейф. ВГшки пробовал несколько вставлял рабочие.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    лампочку горит сигнал выборки дисковода (А,Б); мотор крутит сигнал motor on (стандарт дисководов Shugart, применявшийся в XT и других допотопных машинах).
    В стандарте для PC AT сигнал MOTOR ON упразднили, мотор запускается выборкой дисковода.
    Смотрите эти сигналы, думаю, поймёте, в чём дело.
    ---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    определение наличия диска происходит по обнаружению индексного отверстия
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    doorsfan, Мотор крутится когда вытаскиваю дискету. Когда дискета находится в дисководе,мотор не крутится, а на одном месте стоит. Такое ощущение что не хватает напряжения, что-бы раскрутить дискетку, только с напряжением все впорядке. +5 и +12 имеется, спасибо буду смотреть с осциллографом. И что странно что на 2-х пентагонах одна и таже проблема, точ в точ. Я еще раз посмотрю что со шлейфом.
    Последний раз редактировалось zorel; 30.03.2011 в 01:16.
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    По каким буквам подключаешь? Если 3,5 - "А" то шлейф перекручивают. Если шлейф прямой то 3,5 только "В" (если, конечно в дисководе ничё не перепаивал).
    А по отдельности работают?
    PS если 5,25 наш, типа 5313, то при работе в паре с 3,5, обязательно надо вытащить сборку сопротивлений, и подключать его до перекрутки на шлейфе!!!
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    lisica, Дисковод 3,5 древний с переключалкой, можно выставить как A,B,C или D
    Дисковод 5,25 раньше работал с пентагоном, подключал к ZX Evo работает с пентагоном тоже должен.
    Черкассы
    13 сообщений
    5,25 то какой?
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    lisica, по поводу перекрутки, можите по подробнее пожалуйста. Недавно флопики проверял, работали, сейчас перепроверил, нерабочие, оба.
    Хочу попробовать современный флопик на 3,5 поставить.
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Что то мне подсказывает что какая то перемычка "отвалилась".
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    5,25 то какой?
    Электроника МС5305
    Черкассы
    13 сообщений
    Видно наколку, где разъём для 5,25 цеплялся.
    Для современных 2,5 до перекрутки "В" после - "А"
  1. Не работает PS/2 Keyboard
    от Mifody в разделе Устройства ввода
    Ответов: 40
    Последнее: 25.08.2016, 20:36
  2. Ответов: 2
    Последнее: 28.07.2010, 22:14
  3. Ответов: 8
    Последнее: 19.12.2009, 21:27
  4. Как лучше работает 5.25 дисковод ?
    от AAA в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 23.04.2008, 19:15
  5. Ответов: 74
    Последнее: 22.03.2008, 22:03
