Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Pentagon.rom
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По умолчанию Pentagon.rom
    Вопрос: откуда произошел ROM-файл пентагона, идущий с z80Stealth?
    Я тут обнаружил, что pentagon.rom идущий с z80Stealth и pentagon.rom, идущий с Unreal - сильно различаются, и на них разный софт работает по-разному.
    Пример софта:
    Buzz#05 пашет только с pentagon.rom из Unreal
    Izhnews#08 пашет только с pentagon.rom из Z80Stealth
    Пробовал в unreal 0.37.4.
    Кто-нибудь в курсе, что это за разные пентагоны?
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    82
    66 сообщений
    А можно "приложить" конкретные файлы, т.к. "внутри" они могут состоять из нескольких "частей", а они-то могут отличаться?!
    Последний раз редактировалось null_device; 01.04.2011 в 02:54.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    А можно "приложить" конкретные файлы?!
    Итак, вот они, как есть у меня. Ром-файлы взяты именно из последнего Z80Stealth (Z80S_707) и Unreal 0.37.4 (это не последний Унрил, но речь идёт о нём, хотя ром-файл вряд-ли изменился). Файлы в ссылке. При распаковке у них будут одинаковые названия, так что не запутайтесь.
    http://rghost.ru/5023829
    Ссылка на пять дней. ибо дальше не вижу смысла её продлевать, а тем более вставлять в форум.
    Последний раз редактировалось Rindex; 01.04.2011 в 03:06.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Красноярск
    82
    66 сообщений
    Как я и говорил - "внутри они разные". В анреальном он состоит из pentagon 128k + original SOS (128k, 1986). В стелсе это pentagon 128k (Rak, 1991) + SOS pentagon 128k (Rak, 1991).
    Khimki
    14 сообщений
    null_device, а проверь эти два, с итальянского сайта zxspectrum.it, это не они-ли - http://rghost.ru/5023863
    На счёт pent-es я без понятия, пентагоновский он или нет. Просто их там куча в папке.
    г. Красноярск
    82
    66 сообщений
    Файл PENTAGON.rom такой же, как в анреале. А в pent-es.rom "локализованная, испанская" версия прошивки - pentagon 128k (spanish) + zx spectrum 128k (spanish).
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    1,172
    769 сообщений
    скорее разные версии trdos
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Да вроде как TR-Dos ведь отдельным ромом идёт, разве нет? Я в структуре ПЗУ не очень разбираюсь, могу и чушь всякую написать
    Вот те две версии, о которых я говорил.
    Что такое SOS?
    г. Красноярск
    82
    66 сообщений
    Тут, все зависит от автора эмулятора - понимает ли он "составные" rom-файлы нестандартного "размера" (64, 48, 32 Кб).
    Что такое SOS
    SOS - в данном контексте, Операционная Система Спектрум ("стандартная" прошивка машины)..
    ---------- Post added at 07:05 ---------- Previous post was at 07:04 ----------
    Файлы идентичны тем, что выложил Rindex.
    г. Красноярск
    82
    66 сообщений
    Возможно имеет место одна из ошибок описанных на сайте nedo pc:
    ну там с некоторой вероятностью может заработать и без usr 0. Плюсом к этому багу накладывается еще и то, что блоки распаковываются HRUST'ом на разрешенных прерываниях IM1. Т.е. теоретически может заглючить и при usr 0.
    Говнокод в загрузчике, + *****код в досе 5.04тм. (В бейсик загрузчике ктото текст сохранил из бейсика 128, все что после rem - не токенизировано (все load идут буквами), нормальный трдос все это должен нормально обрабатывать, но вот патченый 5.04тм, обламывается, можно взять любой другой, 5.03 или алко 6.10).
    Виновата настройка fast=0;
    fast=1 (в секции beta128) работает.
    Разве fast=0 не должна быть в теории аккуратнее в эмуляции, чем fast=1 ?
  1. Pentagon 2.666(LE)
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Ответов: 24
    Последнее: 16.04.2018, 09:57
  2. PENTAGON v 2.2 HELP
    от kndbbs AKA KND в разделе Pentagon
    Последнее: 02.08.2010, 19:47
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. PENTAGON ver.2.666
    от TmK в разделе Pentagon
    Ответов: 34
    Последнее: 31.12.2009, 05:36
  5. Pentagon-48
    от Nordic в разделе Pentagon
    Последнее: 04.05.2009, 22:17
