1. do-pdif.bat FILE.pcb
Всё, что в .bat прописано - нужно для коррекции изменённых типов пинов
в проекте. В директории появляется FILE.pdf
2. pdifscl FILE.pdf
http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml#pdifscl)
Т.к. эти 2 платы метрические, масштаб 1.0 Если вдруг будут файлы
сделанные в дюймах тогда: pdifscl FILE.pdf *2.54
Получится файл FILE%.pdf и FILE%.tbl
3. Загружаешь P-CAD 200x pcb -> File | Import | PDIF...
4. Ищешь FILE%.pdf ... далее открывается окно слоёв, по умолчанию там
всё дложно быть как надо ... ниже кнопка Tool Table... загружаешь
FILE%.tbl и надо поставить галку Use Table
Ниже Copper Pours и Pad Graphics должны бить включены
5. Кнопка OK
Может ругнуться на слои INT надо нажать Да. Далее может быть несколько
предупреждений, но не ошибок!
... 0 errors and NN warnings - это нормально
Далее должна появиться плата
1. Надо полазить по площадкам и подправить размеры КП и отверстий в
стилях
(В плате kontrol если делать без замены пэдстэков в pcb 4.5, то они
получаются стилем poligons, так что PS файлы лучше подключить сразу)
Ну и вообще просмотреть плату и добавить или исправить то, что вышло
неправильно
