Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Материал дискеты магнитонепроницаем?
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    По умолчанию Материал дискеты магнитонепроницаем?
    А то я что-то не могу понять, как запись дорожки на одной стороне дискеты не влияет на информацию на другой?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    85
    69 сообщений
    Скорее всего "основа" дискеты - "экранирует" один слой дискеты от другово. А при записи магнитное поле не превышает величину, необходимую для "переориентации" носителя в "противоположном" слое..
    Хранение данных на магнитных носителях
    211
    182 сообщений
    Судя по рис.3 основной момент в том что удаётся ограничить магнитное поле только слоем носителя. Просто на моё ИМХО в дисководе сложно обеспечить стабильное позиционирование, но видимо инженеры смогли это решить ;-)
    Запорожье
    а еще они догадались что можно сместить головы относительно друг друга...
    Последний раз редактировалось Atari; 06.04.2011 в 10:26.
    211
    182 сообщений
    Я тоже так подумал сначала если бы не одно НО, на Электрониках 85 которая может работать только с одной стороной дискеты, народ прорезал необходимые дырки и переворачивая дискету использовал вторую сторону, в данном случае дорожки с обеих сторон были абсолютно симметричны.
    г. Красноярск
    85
    69 сообщений
    Мне так кажется, полностью исключить намагничивание "соседних" областей физически невозможно, как в пределах одного "слоя", так и на "противоположной" стороне магнитного диска. При чтении, магнитной головкой, эта "побочная намагниченность" фиксируется, но она не оказывает влияния на выделение "полезной" информации..
    Запорожье
    CodeMaster, аналогичная ситуация происходит и с C64. да дорожки должны совпадать "цилиндрами", но сама запись при перевороте дискеты идет в другую сторону, т.е. маркера точно друг на друга не попадают.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    толщина диска значительно значительно поболее, чем зазор в магнотопроводе головки (и длина волны на поверхности диска), поэтому магнитное поле просто не достаёт до слоя с другой стороны.
    (И поэтому эхо взаимо-перемагничивания витками магнитной ленты очень слабо и только в низких частотах).
  1. БП & Дискеты на ZX +3
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2010, 09:00
  2. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  3. Is-dos дискеты
    от geners в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2005, 07:53
  4. Дайте материал человеку!
    от ScobS в разделе Разный софт
    Последнее: 10.06.2005, 14:39
