Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Раскур Actrix DS
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    Благодарностей: 569
    По умолчанию Раскур Actrix DS
    Надыбал две платы от этого компа
    http://img541.imageshack.us/img541/7015/img4194t.jpg
    http://img593.imageshack.us/img593/2830/img4195g.jpg
    Несколько ссылок на описания
    http://en.wikipedia.org/wiki/Actrix_(computer)
    http://www.actrixcomputer.com/7042.html
    http://www.digibarn.com/collections/...rix/index.html
    http://www.old-computers.com/museum/...asp?st=1&c=502
    На основной плате интересен микст БИС самых различных производителей Zilog, Intel, AMD, Motorola, Fujitsu и т.д., видно, что собирали "из того что было" :-) Дочерняя плата я так понимаю для управления интегрированным принтером (иначе зачем там 19 силовых ключей) и модем (на ней есть два джека RJ-11, хотя по описанию и фото видно, что модем акустический, но может были разные варианты)
    Назначение основных коннекторов на основной плате я понял, но несколько остались невыяснеными:
    J1 - питание
    J2 - IEEE 488 (внешний винт)
    J4 - неизвестно (но что-то видимо силовое, надо попробовать прозвонить с питанием)
    J3 - композит
    J5/6 - два компорта
    J7 - флопповод 5,25"
    J8 - LPT (кстати интересно "интегрированный" принтер коннектился внутри компа или через этот порт)
    J9 - неизвестно (аналогично J4)
    J10 - флопповод 8"
    J11/12 - ИМХО идут на дочернюю плату
    J13 - ИМХО клавиатура (протокол клавы без самой клавы раскурить видимо не реально)
    Теперь вопросеги:
    1. Как могло расширяться ОЗУ до заявленых 64КБ?
    2. Как мог апргрейдится Z80A до 8088 и ОЗУ вместе с ним до 256КБ?
    Так как никаких разъёмов расширения нет :-/
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    Благодарностей: 483
    То, что ты называешь дочерней платой -- не совсем удачное название -- всё-таки лучше называть её платой принтера/модема. И ещё -- может в чём поможет -- основная плата расположена деталями вниз -- я поначалу подумал что в штекер J12 была воткнута какая-нибудь небольшая платка -- там где пыли почти нету, но это могло бы быть так если бы плата лежала бы "мордой" кверху, а так там места для неё всё-таки маловато...
    J11 и J12 точно идут на плату принтера/модема соответственно на J11 и J12
    J13 точно клавиатура
    Сфоткай плату принтера/модема с верхнего (по твоей фотке) торца -- чтобы разъёмы RJ-11 было хорошо видно... и лучше не на фоне макарон -- они только сумятицу вносят...
    Как подписан 5-штырьковый раъём на плате принтера/модема? Откуда-то должны идти и кабели на два электродвигателя...
    Junior
    Berlin
    Благодарностей: 1
    Ответеги:
    1 -- а в чём собственно проблема??? Ему не надо расширяться -- оно уже всё там: 8 микросхем NEC-D4164C -- позиции E1...E4 и F1...F4
    2 -- с помощью платы расширения ( может даже блока ) -- похоже, что она вставлялась вместо одного из 5,25"-флоппов и подключалась возможно через его же разъём...
    То, что ты называешь дочерней платой -- не совсем удачное название -- всё-таки лучше называть её платой принтера/модема. И ещё -- может в чём поможет -- основная плата расположена деталями вниз -- я поначалу подумал что в штекер J12 была воткнута какая-нибудь небольшая платка -- там где пыли почти нету, но это могло бы быть так если бы основная плата лежала бы "мордой" кверху, а так там места для дополнительной платки всё-таки маловато...
    Воронеж
    Благодарностей: 569
    Цитата Сообщение от Stealth Посмотреть сообщение
    оно уже всё там:
    Да, не заметил, отвлекли внимание два проца ;-)
    Это что-то из области фантастики.
    Это видимо питание флопа, там +5/12 и земля
    Тут с разъёма питания есть только вывод со странным обозначением "+12R", который пока непонятно что он значит и на J1, остальные видимо слаботочные сигнальные выводы. Возможно это для подключения внутреннего монитора, так как иначе непонятно как он ещё мог подключаться.
    Пока некогда, но разъёмы обычные на 4 пина. Ну меня эта плата и не особо интересует, если основная сможет без неё работать.
    Воронеж
    Благодарностей: 569
    Дампы ПЗУшек. Подозрительно маленькое содержимое ПЗУ у ЦП, наверное там только бутлоадер :-/
    • Тип файла: zip Actrix.zip (4.0 Кб, Просмотров: 110)
