Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ленинград - белый экран?
    Member
    По умолчанию Ленинград - белый экран?
    Приветствую!
    Включил Ленинград - 1, телевизор (пока) подключил к Видео, без RGB. Процессор не вставлял, ПЗУ тоже. Экран белого цвета, бордюр серого цвета (извините, монохром). Читал, что должен быть матрас... Но...
    Где проверять? На что грешить? Или так и должно быть? Проца пока нету.
    369
    238 сообщений
    без проца, матраца не будет. с рушками и без проца должна быть шахматка. белый экран обычно появляется без рушек или при отсутствии сигналов /ras или /cas на них...
    Последний раз редактировалось solegstar; 07.04.2011 в 14:24.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Activist Аватар для Doktor
    Зиген, Германия
    Надо вставить. Матрац должен быть при исправном процессоре и ОЗУ, но без ПЗУ.
    Member
    Еще одно но... Вместо РУшек я поставил M11B415256A и "обратный" B-A буфер 74ALS245, понимаю, что ОЗУ 16-тибитное, просто данные D8-D15 не использую. /CASL и /CASH - объединил. Шину А8 не использую. Хочу завести на 48 К для начала. А уже потом, если нужно будет добавлю пару микрух для 256 к.
    Устранил одну соплю от выводов 4 мультиплексоров... Заметил две ошибки еще...
    Включаю - экран белый, но появилась вертикальная черная полоса справа, в самом конце экрана. Посредине этой полосы - несколько битов, подмигивают очень быстро ;-). Иногда на экране появляются байты FFh, которые тут же исчезают (артефакты).
    /RAS и /CAS - нормально идут. /WE тоже. Все взято с сигналов РУшек.
    Где тут собака порылась? ;-)
    Последний раз редактировалось Elya; 07.04.2011 в 15:06.
    Зиген, Германия
    Elya,
    Вы бы по-точнее выражались: это с процессором или без?
    Member
    Я уже писал, что проца у меня пока нет.
    Зиген, Германия
    Без процессора на экране отображается неопределённое состояние ячеек ОЗУ, которое к тому же не негенерируется. Так что может быть что угодно.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Elya, я буду в среду в центре Новосибирска. могу за палтус отдать рабочий проц
    76
    51 сообщений
    регенерация делается аппаратно, а не процессором.
    Зиген, Германия
    Видеопамять-да, а вот дальше не знаю. Где-то я читал, что в оригинальном Спеке можно манипуляциями с регистром R портить память в верхних адресах. Может, это действительно только с ULA?
  1. zx-777 черный экран
    от omaxlab в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 13.10.2010, 19:21
  2. Корпус от МС6312(белый)
    Последнее: 16.05.2009, 20:58
  3. Экран...
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 26.12.2006, 16:15
  4. ZX 128 - второй экран
    Последнее: 06.03.2006, 18:21
