Страница 101 из 155 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1550
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1001
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    с нестандартным поведением - то есть когда на стек кладутся не два слова (PC, PSW) и/или не в том порядке ((SP) -> PC, 2(SP) - PSW).
    Если стек есть, не должно такого быть. А вот если стека нет (т.е. SP указывает не в память, а куда-то в пустое место, или в ПЗУ) возможны всякие чудеса, причем на разных ЦП разнообразные.
  2. #1002
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Ну, по сути, на первое прерывание накладывается второе - таймаут от памяти или что то ещё - тут как бы понятно - нехрен левый код писать. Кстати, интересно, если стек указывает в ПЗУ, а ПЗУ на сигнал записи бодро рапортует - ок, всё записала - то хрень будет ещё цветней
    Вот я и хочу уточнить, что уважаемый MM имел ввиду
  3. #1003
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    В БКшках на 1801ВМ1, там нет регистров пульта ( на МПИ), в связи с этим дело с R6 несколько сложнее.
    Так же этот момент может зависить от набора ИС проца, и его микрокода, особенно на секционных и составных процах.
    Если кто грамотный, расскажите, возможен ли пуск 1831ВМ1 на задание пользователя, при условии отсуствия терминала 177560 ?
    Что произойдет, если встретится команда 000000 и нет терминала 177560 ?
  4. #1004
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Это что за звери?
    Ну, те процы, с которыми успел столкнуться, в этом плане ведут себя стандартно
  5. #1005
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Это что за звери?
    Поищите ТО 1801ВМ1, его вроде Вслав г. Киев выкладывал где-то.
    Для ВМ1 нужны регистры сохранения R7 и PS на главной МПИ.
  6. #1006
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Все проще. 1801-е процессоры, вместо встроенной микропрограммы микро-ODT, имеют т.наз. Halt-Mode, в которой исполняется специальная пультовая программа, расположенная в ПЗУ. У 1801ВМ1 при переключении в Halt-Mode весьма затейливо перепланируется страница ввода-вывода - кое-где включаются дополнительные кусочки ПЗУ, кое-где ОЗУ из 7-го банка - физически-то там 64К, пользователю из них доступно 56К, некоторые кусочки из оставшихся 8К используются пультовой программой. Всё это реализовано в 1201.01 и ее вариантах. А вот на БК-шке ничего этого нет, из-за чего и нужны какие-то дополнительные средства.
    Это же М8, цельноутянутый с 11/73, да? Э-60 (М2) при наличии отсутствия 177560/66 банально зацикливала на обращении к 177564, как там у М8 не знаю, но подозреваю, что должно быть похоже. Ну и запуск с 24 вектора или с ПЗУ 173000, по идее, должен пройти нормально. А КЦГД воткнуть не ку?
  7. #1006
  8. #1007
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 09:02. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  9. #1008
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Напомните, пожалуйста, как с дисководом работают - прочитать определенный сектор или всю дорожку целиком.
    С полной платой ДВК КНГМД МХ - "всю дорожку", выделение секторов - программное в драйвере.
    С контроллерами МФМ на основе 1801ВП1-128 - посекторное, при этом проц должен обеспечивать не менее ~360 т.рег-рег быстродействия, при работе с ВП1-128.
    Контроллер КМД ДВК ( полуплата )- имеет свой проц и буферное СОЗУ, и может работать с очень медленным процессорами М1-М2 Э-60.
  10. #1009
    Banned
  11. #1010
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Кто-нибудь пробовал изменять адрес ВОЗУ в таблице строк на ОЗУ ЦП, например на 40000?
    Во всех текстах по этому поводу сплошная интрига, "прямой доступ к ВОЗУ быстрее, но мы рассмотрим его в следующий раз..." как то так
    Что в итоге получится? третий план будет в ОЗУ ПП, а в ЦП что происходит? Будет 2х битная графика как в БК (запретить 3й план?) или есть нюансы?
    Есть у кого пример?
    Последний раз редактировалось S_V_B; 09.10.2018 в 13:57.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
