Страница 2 из 156 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1552
Тема: Программирование на УКНЦ как?
    Activist
    На УКНЦ, как понимаю, в основногм использовали Паскаль, а не СИ.
    Личка переполняется, пишите на [email protected]
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Бейсик ;-)
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Синтаксис одинаков для всех операционных систем
    Более того, OBJ файлы одинаковы для всех систем (при правильном переносе файла)
    Компилить можно в одной системе, собирать в другой.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Насчет компилеров, MACRO-11 входит в систему, здесь есть C (пусть название - TCP/IP for RT-11 не пугает - там один или два образа дискет содержат C). Если покопаться, могу найти FORTRAN IV, FROTRAN 77 и PASCAL. Ну и BASIC наверное есть, но только интерпретатор - компиляторов для RT-11 не видел.
    VT220, CM7209
    St.Petersburg
    В RT-11 системным языком высокого уровня был FORTRAN (я не прикалываюсь, это правда). В описании местного фортрана была отдельная глава про использование системных вызовов.
    Кстати, компилился он очень хорошо и код порождал весьма оптимальный.
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Это вообще в DECовских PDP-11 системах. В RSX к примеру в executive reference manual вызовы сразу пишутся в macro-11 и fortran виде. Некоторых разумеется в фортрановском виде нету, но большинство - доступны.
    VT220, CM7209
    Master Аватар для Voxel
    Тихвин
    8 сообщений
    form, Спасибо. Если поищешь буду тебе очень признателен.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    ok, разгребу немного мусор - найду.
    VT220, CM7209
    1,776
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Подскажите, как правильно по системному запретить передачу кодов клавиш от клавиатуры на терминал, но при этом самому эти коды получать?
    Приведу пример: я вывожу какую-то информацию на экран, после чего спрашиваю "Continue?". Тут человек должен нажать любую клавишу, и программа продолжится. Если делать опрос клавиш через EMT 340, то коды клавиш отображаются на экране, а мне этого не надо. Если же делать через чтение данных напрямую из канала 0 (канал клавиатуры), то символы все равно отправляются в монитор и потом печатаются. Т.е. какая-то должна быть системная функция, запрещающая выводить на терминал коды приходящих клавиш, но я ее не знаю.
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Для этого надо установить бит TTSPC$ (12й) в $JSW (44).
    к примеру:
            .MCALL  .TTYIN,.PRINT,.EXIT
    $JSW    =       44
    TTSPC$  =       10000
    TEST:   BIS     #TTSPC$,@#$JSW
            .PRINT  #PROMPT
            .TTYIN
            .EXIT
    PROMPT: .ASCII  /--->/<200>
    печатает подсказку, ждет нажатия клавиши, выходит
    ---------- Post added at 17:46 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    Другой вариант - запретить прерывания от клавиатуры и работать напрямую с регистрами, но этот вариант несовместим с виртуальными программами и не будет работать в системах с поддержкой многотерминальности.
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
    Еще дополнение - иногда полезен бит TCBIT$ (6й) - при его установке .TTINR (EMT 340) не останавливается в ожидании символа, а проходит дальше с установленным битом C если ничего не нажато.
    Последний раз редактировалось form; 13.04.2011 в 15:00.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
