Показано с 1 по 3 из 3
Тема: VRCP Windows
    Activist Аватар для zx_demon
    Moscow (Russia)
    Благодарностей: 110
    Exclamation VRCP Windows
    Разгребая своё творчество на Speccy, добрался до одного из своих более-менее крупных проектов (на то время естественно, а точнее на 2001 год). Долго вспоминая что к чему и как это было сделано, решил всё таки разобраться поподробнее и сделать получше описание и отсортировать нужные файлы. Может кому пригодится просто так, или для опыта создания похожих вещей! Бить и ругаться не обязательно, наливаем стакан и читаем
    TRD образ диска: VRCPWins.rar
    Прошивка ROM1 (16к) для 48к.
    Прошивка ROM2 (2x16к) для 128к.
    VRCP WINDOWS 1.0 является графической оболочкой (дополнением, псевдо-ОС)
    для TR-DOS любой версии на ПК ZX Spectrum 48к,128к и др. объёмом памяти!
    Основные задачи - удобное отображение для пользователя файлов в виде
    графических иконок, а не только текста, а так же быстрое выполнение
    встроенных в TR-DOS и собственных внутренних и внешних команд,
    и некоторые другие мелкие возможности.
    Имеются два варианта запуска - загрука с диска или из ПЗУ/ROM.
    Существует в двух вариантах сборки:
    Lite - облегчённая версия, для 48к, с упрощённым управлением оболочкой;
    Full - полная, для 128k, с дополнительным управлением и возможностями.
    С диском работает через адреса:
    #3D13 (15635), #3D03 (15619), #3D00 (15616)
    Так же использует некоторые процедуры SOS BASIC-48k.
    Основные файлы:
    VRCPWINS <B> - Загрузчик вместе с кодом VRCP Windows (Lite-версия);
    vrcpwins <C> - Код VRCP Windows (Lite-версия без инсталляции);
    VRCPWS <B> - Загрузчик (для Lite), склеиваемый с файлом vrcpwins <C>
    (vrcpwins <C> может быть запакован чем угодно но при
    этом должен иметь автозапуск по адресу 32768!
    (в файле VRCPWS <B> со смещением 078 должно стоять
    значение количества секторов, которые занимает
    приклеиваемый к нему файл!);
    WinSetUp <B> - Загрузчик VRCP Windows (Full-версия);
    WinSetUp <©> - Код VRCP Windows (для Full-версии);
    ???????? <©> - Внешние коммандные файлы;
    ???????? < > - Иконки для <B>-файлов;
    vrcpwins <W> - Краткое описание VRCP Windows;
    file_id < > - Информационный файл;
    CACHER2 <B> - Инсталятор VRCP Windows в ProfROM;
    vrcpwins <r> - Прошивка VRCP Windows вместо EOS BASIC-128k;
    vrcpwr30 <C> - Прошивки VRCP Windows вместо:
    vrcpwr31 <C> - MENU (доп. банка ПЗУ PROFI) и EOS BASIC-128k.
    VRCPWIN1 <H> - Исходник VRCP Windows (ALASM, часть 1)
    VRCPWIN2 <H> - Исходник VRCP Windows (ALASM, часть 2)
    Описание основных клавиш управления оболочкой:
    - стрелка вправо: P,8,CS+8
    - стрелка влево: O,5,CS+5
    - стрелка вверх: Q,7,CS+7
    - стрелка вниз: A,6,CS+6
    - курсор вправо: CS+L
    - курсор влево: CS+K
    - курсор вверх: CS+W
    - курсор вниз: CS+S
    - скорость курсора: ENTER,CS+ENTER
    - выбор файла/команды: B,N,M,0,1,SS,SPACE,EDIT,DELETE,EXTEND,BREAK
    - строка файлов вверх: W
    - строка файлов вниз: S
    - страница файлов вперёд: L
    - страница файлов назад: K
    - вид файлов иконки/текст: Y
    - выбор дисковода: D
    - перечитать каталог: C
    - запуск файла: R
    - запуск файла как MAGIC: X
    - просмотр файла: V
    - инфо о файле/диске: I
    - создание файла: F
    - удаление файла: G
    - выполнить команду: J
    - расширенные команды: E
    - вкл/выкл фон. картинку: T
    - просмотр фон. картинки: 9
    - смена фоновой картинки: 1
    - запуск скринсейвера: CS+2,CAPS LOCK
    - выход из граф. оболочки: CS+U
    - работа с прерываниями: CS+Z,3,4
    Панель управлния:
    - Вверху панели 4 стрелки обозначают управление постранично и построчно
    списком файлов;
    - Ниже показан уровень скорости курсора;
    - Далее следует стрелка, обозначающая выход из VRCP Windows туда от куда
    вы его запустили;
    - Следующие 2-е стрелки - это выбор внутренней команды, которые
    распологается ниже;
    - После команд следует окно в котором отображаются системные сообщения;
    - И наконец в самом низу находятся кнопки для выхода в различные среды
    ОС: BASIC-48k, TR-DOS, BASIC-128k, HALT.
    Описание основных встроенных функций: (в панели управления)
    -A- - Выбор дисковода "A";
    -B- - Выбор дисковода "B";
    -C- - Выбор дисковода "C";
    -D- - Выбор дисковода "D";
    CAT - Вывод каталога диска с выбором 2-х режимов (Icon/Text);
    RUN - Запуск программ с расширениями "B" и "C";
    MAGIC - Запуск программ с расширением "C" как <MAGIC>-файл;
    COMM - Выполнение внешней комманды, файл с расширением "(C)";
    NEW - Создание нового файла с расширением "#" длиной 4кб;
    DELET - Удаление файла (только метка в boot-секторе);
    DINFO - Информация о текщем диске;
    FDATA - Информация о выбранном файле;
    TVIEW - Просмотр файла как Текст (длиной до 65280);
    SWIEV - Просмотр файла как Sprite (длиной до 6144);
    PVIEW - Просмотр файла как Screen (длиной до 6912);
    ... - Расширенные (внешние) функции.
    Список основных визуальных сообщений: (в панели управления)
    0 - Ok (Действие выполнено)
    1 - Error (Ошибка)
    2 - Attention (Внимание)
    3 - Warning (Недопустимость)
    4 - Panel (Панель VRCP Windows)
    5 - Files (Панель с файлами)
    6 - Stop (Остановка)
    7 - Start (Запуск)
    Системные характеристики: (страница памяти, адрес, длина)
    0 - (49152) - Commands <16384/09472 - для 128/48к!>
    1 - (49152) - None (?) <16384>
    2 - (32768) - VRCP Windows <16384>
    3 - (49152) - None (?) <16384>
    4 - (49152) - Sustem Resurses <09472>
    (58624) - Screen Save! <06912>
    5 - (16384) - Screen+S.P. <06912+9472>
    6 - (49152) - None (?) <16384>
    7 - (49152) - None (?) <16384>
    ВНИМАНИЕ!!! Недопустимо в 48к выполнение комманд длиной свыше
    9472 байта, т.к. в данном случае по адресу 58624 выполняется
    сохранение текущего экрана VRCP Windows!
    Адреса управления (для внешних комманд и других программ):
    48896 - Внутренний СТЕК (256 байт);
    32768 (33025) - Запуск VRCP Windows;
    (с адреса 32768: 256 байт под инсталяцию);
    33071 - Номер выбранного файла;
    33070 - Скорость курсора;
    33068 - Info/Catalog (#FF/#00);
    33067 - Номер выбранного диска;
    33066 - Нет диска/Есть в Text's/Есть в Icon's;
    (#00/#AA/#FF)
    33044 - Указатель на подпрограмму клавиш управления;
    (2 байта) <S,U,D,R,L>
    33035 - Резерв для внутренних переменных (8 байт);
    33030 - 3 байта для расширения внутренних комманд;
    (под CALL ...)
    28670 - Хранилище для каталога диска (4096+2 байт);
    24320 - Свободное пространство (4300 байт);
    23734 - Системные переменные TR-DOS;
    23296 - Системные переменные BASIC-48k;
    16384 - Экран (CGA);
    00000 - ПЗУ (ROM).
    Подпрограммы VRCP Windows: (не изменяют содержимое регистров!)
    40560 - Print Icon (B=number, C=coord)
    40440 - Print Symbol 4x8 (B=y, C=x, A=symbol)
    40395 - Print Text 4x8 (DE=addr_mem, B=y, C=x)
    40280 - Print Panel
    40170 - CLS (A=attr)
    40045 - CLS without Panel (A=attr)
    39945 - Clear 1 Icon+Text (A=attr, C=coord)
    39865 - Print Message (A=number)
    39815 - Clear Message
    39500 - Load Catalog Disk (HL=addr_mem)
    39460 - Screen Save to Mem.
    39420 - Screen Load from Mem.
    39345 - Print Attrs for File (A=number, HL=addr_mem)
    39305 - Print Text 8x8 (DE=addr_mem)
    Адреса внутренних данных (ресурсов) VRCP Windows:
    48776 - Attrs for Panel (5x24)
    47816 - Sprite of Panel (5x192)
    47424 - Attrs of Icons (98x2x2)
    44288 - Sprites of Icons (98x2x16)
    42240 - Font ZX-WORD (256x4x8)
    41472 - Font CHARS (96x8x8)
    41152 - Cursor Sprites (2x8x16x10)
    40768 - Tabl Y-coords Screen (192x2)
    39525 - Sprites of Messages (8x2x16)
    39220 - ScreenSaver Sprites (10x1x8)
    33025 - Code VRCP Windows (15872)
    Примечание:
    - Для того чтобы на файле типа <B> отображалась своя иконка, необходимо
    создать файл цветной иконки размером 16x16 пикселей с расширением < >,
    тем же именем и поместить рядом на диск;
    - Для создания внешней команды можно воспользоваться файлом:
    WIN_OSC <H> (исходник шапки на ALASM)
    - Для создания внутренней команды можно воспользоваться файлом:
    WIN_EISC <H> (исходник шапки на ALASM)
    - Для создания оверлеев (как скринсейвер) можно воспользоваться файлами:
    WINOVL <H> и PRGOVL <H> (исходники примеров на ALASM)
    Последний раз редактировалось zx_demon; 11.04.2011 в 12:22.
    Дом Dizzy смайликов
    Фотоальбом ZXDemon'а
    Мой Сайт + Форум
    [ UnrealSpeccy + ZXSURS , PC ZX Spectrum PROFI RAM=1024k/ROM=64k/CACHE=64k/... ]
  2. Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили zx_demon за это полезное сообщение:
    Arkanoid (13.04.2011), Djoni (17.04.2011), eea66 (11.04.2011), Enigmatic (11.04.2011), GriV (18.04.2011), razer (11.04.2011), scl^mc (11.04.2011)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 443
    Жаль что мышу не поддержывает
  5. #3
    Moscow (Russia)
    Благодарностей: 110
    Wink
    У меня на Speccy мышки то никогда и небыло просто...поэтому и не дописал это управление, а вообще можно его несложно приклеить дополнительно внутрь, либо включая его внешней командой либо изменив немного код, все исходники и описание где что находится в памяти по каким адресам прилагаются!
    Дом Dizzy смайликов
    Мой Сайт + Форум
  1. Эмулятор под Windows-7
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 20
    Последнее: 04.09.2010, 01:42
  2. Zx Windows :-)
    от flydream в разделе Оси
    Ответов: 84
    Последнее: 06.03.2007, 23:49
