Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
158. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    132 83.54%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.46%
Страница 55 из 94 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #541
    Member Аватар для stepmotor
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    Сегодня купил 4-ре РТ7А из другой серии. Прошить на 100% не получилось не одной. Самый лучший результат это один не прошитый байт. При чем повышая напряжение и пробуя прошить не прошиваемый байт, при достижении напряжения ~12,5в, байт просто выгорает вот чудеса Думаю микросхемы со временем портятся, ведь как минимум они лежали лет 25 а то и больше
  2. #541
  3. #542
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Адрес байта и сам байт один и тот же? А если попробовать прошить в одну кардинально другую прошивку, может это такое "неудачное" стечение данных?
  4. #543
    29
    11 сообщений
    CodeMaster, луна не в ту сторону светила
  5. #544
    Junior
    г. Белгород-Днестровский, Украина
    куплю заводскую плату программатора
    или помогите с файликами для ЛУТ
    в шапке темы есть ссылка на архив, но я никак не могу открыть файл ProgRT.pcb
    пробовал Pview_X5.exe, не открывает....
    Последний раз редактировалось akkerman; 11.01.2018 в 00:01.
  6. #545
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Это PCAD-овский файл
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Junior
    Так я это понял, потому и открываю просмотрщиком PCAD файлов.
    Может кто сделать в пдф формате?
  8. #547
    369
    238 сообщений
    Попробуйте.
    ProgRT.zip
    сделал для ЛУТа.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #548
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Собрал ли кто программатор на новой уменьшенной плате от Павла? https://img-fotki.yandex.ru/get/4784...fd21c_orig.jpg
    Как прошить уже запаянный ПИК? Там рядом с ПИК разведён какой то 5 штырьковый разъём, он для программирования ?
    Какая у него распиновка ? Какого номинала R1 и R13 на плате?
  10. #549
    Member
    п. Столбовая, Московская обл.
    Здравствуйте.
    Очень неспешно собираю программатор на такой плате от Павла. При сборке придерживаюсь схемы с этой страницы : http://narod.ru/disk/48387821001.340...g%202.rar.html (было выложено здесь).
    R1 - 4.7k, R13 - 5.1k.
    Я не разобрался как на плате разведено подключение красного светодиода (ошибка платы или моя усталость).
    На днях с Почты забрал программатор микроконтроллеров и с программированием ПИКа не разбирался ещё. 5 штырьковый разъём похоже для программирования - надо вызвонить штырьки по схеме.
  11. #550
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Запрограммировал PIC. Да 5 штырьковый разъем - стандартный ISP зазъём.
    Правда для программирования PIC пришлось подать на 20 вывод PIC + 5 вольт с разъёма ISP.
    Резисторы неправильно спросил, меня интересовали R23 и R35.
    С R23 разобрался - 4.7К, а вот какого номинала R35 непонятно ...
    Как раз +5 вольт с разъёма ISP удобно паодавать на R23, т.к. раз он соединен между 1 и 20 выводами PIC.
    Схема USBRTprog2 подходит только удалённо, т.к. аналоговая часть тут другая, здесь используются два составных транзистора mjd1271 .
    Поэтому хотелось бы увидеть схему, по которой Павел разводил плату ...
    Да, резистры сначала спросил правильно, у меня на шелкографии они обозначены как R23 и R35.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
