нашел БП на 12.4 вольт (подкрутил на максимум) все равно нормально не шьется РТ7 но за то уже немного прошилось в ПЗУ того что было в BIN файле а до этого с 12В. бп вообще просто портило ПЗУ .... в общем 100% дело в Блоке Питания))))
Удалось найти Блок питания на 15 вольт 1.2 ампера но думаю что 15 вольт это многовато будет... что скажете стоит попробовать (не сгорит ли сам программатор я имею в виду 590кн6)?
в пдфке на 590КН6 написано, что максимальное напряжение 16,5В. у себя я проверял на 15В от лабораторного источника питания, ничего не сгорело.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
я боюсь что будут гореть РТ-ишки? у них напряжение програмирования 12.5 вольт...
я делал напряжение 15в только для прошивки рт5, потому-что была описана вот такая последовательность. рт4 и ре3 я шил от 12в бп. как вариант, поставьте кренку на 12В после БП на 15В. и средний вывод кренки, который обычно садится на землю, подключите к земле через стабилитрон, анодом к земле, катодом к кренке. напряжение стабилитрона подберите опытным путем при удачной прошивке. допустим от 13 и до 15В. их не много в линейке. поставьте еще доп. переключатель параллельно стабилитрону, если нужно напряжение программирования 12В замкните переключатель, если повышенное - разомкните, тогда стабилитрон будет задавать напряжение на выходе.
вот как здесь.
напряжение стабилизации кренки суммируется с напряжением стабилизации стабилитрона. как вариант, можно сделать еще проще, вместо стабилитрона поставить несколько кремниевых диодов на 1А, например 1n4007. диоды ставить катодом к земле и анодом к среднему выводу кренки. и кол-вом этих диодов подобрать нужное дополнительное напряжение.
на рисунке кренка на 5В, тебе же нужна на 12В.
Последний раз редактировалось solegstar; 05.04.2017 в 13:11.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
попробую спасибо.))
Ребята перестал шить РТ4 программатор.... (заменил КР590КН6 и КР1533ИР37) но нифига не помогло.... прозвонил все диоды и контакты от микросхем к ПЗУ все норм... кстати читает правильно КР573РФ6(2) а КР556РТ4А просто портит проигает первые 3 байта такой вот фигней (01,01,01) пробовал игратся с параметрами LPT порта ставил EPP, ECP и EPP+ECP не помогло ... Порт 100% рабочий так как на том же шнуре и на том же железе и винде шьется Williame PCB5.0E без проблем.... может кто-то встречал такие симптомы?
У меня проблема с 556РТ5. Читается, но не шьется. Запитывался от лабораторного БП, подымал напряжение вплоть до 18В - ничего не дало.
РТ4 шьет и читает нормально. Что посоветуете?
Программатор такой
https://img-fotki.yandex.ru/get/1778..._86260872_orig
поменять HC серию на ALS, для начала. и в первом сообщении есть ссылка на разбор проблемы с прошивкой РТ5.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
