Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
158. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    132 83.54%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.46%
Страница 63 из 94 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #621
    369
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    А КР556РТ2 он прошьет ?
    Может я чего не заметил
    Нет, ПЛМ он не шьет. Вот ссылка на саму программу и на скриншот программы. как видите, РТ2/РТ1 там нет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #622
    76
    51 сообщений
    Ня!
    Питерцы могут забирать, если кому надо.
  3. #623
    76
    51 сообщений
    EvgenRU, а мой полный тёзка не нуждается в платке своей разработки?
  4. #624
    Member
    Мона мне одну платку ?
  5. #625
    76
    51 сообщений
    Мона
    Забирай.
  6. #626
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    Ня!
    А непитерцам как?
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    594
    440 сообщений
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    А непитерцам как?
    Я даже больше скажу: а нетожероссиянам как?
  8. #628
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    У меня есть версия 1.0, так что мне пока что не надо
  9. #629
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Спасибо Ewgeny7 за платку! Ну и EvgenRU, разумеется. Да и всем остальным, кто принимал участие в разработке. Начал сегодня собирать. DG408 и MJD127G, пока не знаю, где их брать (тут мысля проскочила: а почему не использовали мосфеты вместо MJD127 в таких же корпусах или в SOIC8, их же мильёны в БУ комповом железе). Наверное, остаётся только ЧиД. Остальное купил тут (PIC18F2550-I/SO, 74HC574D, BCX56-16/T1(BL), Гнездо питания 2,1/5,5). Диоды, SMD-резисторы и стабилизаторы (78М05/12) наковырял из БУ-плат).
    Пока собрал в таком виде.
    Пытался подключить по ICSP к MiniPro TL866A, но программатор в упор не видит PIC. Кварц установлен тоже БУ на 20МГц, конденсаторы в обвязке около 24пФ (тоже БУ, проверены на ёмкость, сняты из обвязки кварца на 25МГц на какой-то плате). Мыслей пока нет. ПИК был точно новый с матовыми ногами, которые замечательно паялись. Может ещё к LPT-Willem'у попробую подключить тоже по ICSP.
    Проверил с Willem'ом и с WinPic800 на железе Willem'а - не-а, не читает даже ID. Неужели дохлый PIC?... Остался последний вариант - выпаять PIC, засунуть его в переходник SOIC28-DIP40 (есть в наличии) и далее в MiniPRO TL866A.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #630
    32
    19 сообщений
    Нужно подать питание на плату, программатору почему-то не хватает
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
