Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
159. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.65%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.35%
Страница 75 из 94 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #741
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    мне показалось, что уровень лог.1 на серии HC просаживается, когда я вставляю РТ5, как будто логика не вытягивает входы пзушки, поэтому заменил на 1533.
    Тогда, теоретически, можно было попробовать подтянуть pull-up'ом А9 на HC.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #742
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Вот еще из даташита на РТ5
    Программируют ППЗУ следующим образом. Сначала между выводами 12 и 22, 12 и 24,
    12 и 21 подключают по конденсатору ѐмкостью от 10 до 1000 пФ. Устанавливают на выводах 22 и 24
    напряжение питания 5 В+-5%, на входах разрешения выборки РВ3(19) и РВ4(18) - нижний уровень и высокий
    уровень на входах РВ1(21) и РВ2(20). В режиме программирования необходимо на адресные входы А0-А8
    подать низкий уровень 0..0,5 В или высокий 3..4,5 В в соответствии с кодом адреса. Затем на выводы
    22 и 24 следует подать импульсное напряжение 12,5+-0,5 В (потребляемый ток не более 500 мА) на
    вход РВ1 (вывод 21) - импульс амплитудой 15+-0,5 В при токе не более 300 мА. На
    программируемый выход 0 (выводы 9-11, 13-17) через резистор сопротивлением 300 Ом нужно
    подать импульс амплитудой 12,5+-0,5 В (ток не более 10 мА). На остальных выходах поддерживать
    низкий уровень. После этого снять программирующее напряжение с выхода, на вход РВ1 (вывод 21)
    подать низкий уровень, на выводы 22 и 24 - напряжение 5 В+-5%. В одном такте программируется
    один выход. Контроль программирования можно проводить после каждого такта или после
    программирования всей матрицы
    Немного озадачило наличие 15 вольт на 21 ноге в момент программирования
    Если сделать Pull-Up с 24 ноги на 22 и 21 это может помочь?
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 09.04.2020 в 12:06.
  3. #743
    Banned
    п. Донец, Украина
    Извините за вопрос.
    Биты у РТ4 перекручены?
    На схеме:
    155РЕ3: IO0 = D0, IO1 = D1, IO2 = D2, IO3 = D3, IO4 = D4, IO5 = D5, IO6 = D6, IO7 = D7.
    556РТ4: IO0 = D3, IO1 = D2, IO2 = D1, IO3 = D0 (может нужно так: IO0 = D0, IO1 = D1, IO2, = D2, IO3 = D3).
    Как должно быть?
    Их перекрутили специально?
    Или это ошибка?
  4. #744
    33
    20 сообщений
    Вроде всё правильно в схеме, хотя конечно не совсем понятно про какую схему речь, но вроде бы на всех так же
  5. #745
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Если не изменяет склероз РТ4 были с разной цоколёвкой и это где-то обсуждалось в начале темы.
  6. Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    drix (12.04.2020)
  7. #746
    Banned
    п. Донец, Украина
    Первое сообщение!
    Вот эта схема: https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1432044741
    Спасибо. Попробую поискать...
    Нашёл!
    Различия в обратном расположении битов данных!
    Вот: https://zx-pk.ru/threads/15617-progr...kh/page15.html
  8. #747
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Тоесть BurnRT v2.1 не шьет рт5 ? грусно, я ради нее и начал собирать
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    А у вас диоды правильно впаяны?
    EvgenRU писал что в диоды впротивоположную сторону от точки полоской паяют, или что-то я напутал,
    рт5 не прошивали?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #748
    33
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    EvgenRU писал что в диоды впротивоположную сторону от точки полоской паяют, или что-то я напутал, рт5 не прошивали?
    https://zx-pk.ru/threads/15617-progr...=1#post1054917
    РТ5 не шьется у меня на 2.2, но 2.2 это тот же 2.1 только немного поправленный и слегка закосяченный )
    PS: если будет желание поэкспериментировать - попробуйте подтянуть через 10к 21 и 22 ноги к 24-ой, может прошьется...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 11.04.2020 в 22:00.
  10. Этот пользователь поблагодарил EvgenRU за это полезное сообщение:
    Dotoro (11.04.2020)
  11. #749
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    рт5 не прошивали?
    Все запаял вроде правильно...паял по схеме...а не по маркировке..
    Рт5 читается...не записывал..нет чистых..
  12. Этот пользователь поблагодарил oracleua за это полезное сообщение:
    Dotoro (11.04.2020)
  13. #750
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Значит буду тоже как вы паять, диоды понятно
    v1 v5 перевернуть, а еще какие подводные камни?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
