Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
159. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.65%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.35%
Страница 2 из 94 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
    Veteran Аватар для MV1971
    Оказывается даже микросекунд, неправильно увидел сразу в настройках.
    начал считать, миллисекунд никак не проходит в 2 секунды.
    SPb
    264
    191 сообщений
    По справочнику (в скобках для программатора Стерх):
    Длительность импульса программирования (min/max/рекоменд), мкс =25/100/25 (20)
    Скважность импульса программирования (min/max/рекоменд) = 5/20/10
    Количество импульса программирования (min/max/рекоменд) = 1000/4002/1000 (256 + 512 дополнительных)
    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Да, и еще, для РТ4А (там уже перемычки не нихромовые) Стерх на CS дает не 12,5V, а 5,0
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    В общем ежели есть у кого нормальные справочные данные (с алгоритмом программирования) для 556 серии - буду признателен
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    Гы-гы.
    А вот из другого справочника:
    "По рекомендации фирмы INTEL для м/с 3601 (аналог 556РТ4А)
    программирование ведется серией импульсов, длительность которых
    увеличивается в течение 150 мс. от 1 мкс. до 8 мкс. (рис.1),
    причем, амплитуда импульсов на выводе питания (16 вывод м/с)
    - 10 В., на входе разрешения выборки (14 вывод) - 15 В., 100 мА
    max., на программируемом выходе - 8 В. через резистор в 300 Ом.
    По рекомендациям завода-изготовителя программирование
    556РТ4 ведется подачей импульсов ( t-от 30 до 100 мс.) на вывод
    питания - 10 В., на вход разрешения выборки - 15 В., на програм-
    мируемый выход - 10 В. через резистор 300 Ом."
    370
    238 сообщений
    буду очень признателен, если кто-то напишет прогу для этого программатора под спек! желательно с настройкой сигналов под разные порты клонов
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    370
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Я первый в очередь на плату.
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Даже если можно - на конструктор.
    Добавил опрос, так что голосуем!!!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Может добавить: Мне пофиг какая, но куплю обязательно.
    Я проголосовал за производственную.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Черкассы
    13 сообщений
    Гм.... А КН6 не обязательно питать двуполярным напряжением?
    370
    238 сообщений
    как оказалось - нет! у меня сначала был установлен преобразователь 12 в +-15В, но oracleua списывался с автором и у него на печатке разведено однополярное.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Черкассы
    13 сообщений
    Ну и ладненько - проще будит схема.
    370
    238 сообщений
    судя по опросу, желающие есть на заводскую плату... ну что ж буду разводить, попытаюсь более-менее быстро сделать, надеюсь со временем напряженки не будет. когда закончу сделаю тему в барахолке.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Украина
    solegstar, подумай,если есть место то возможно стоит развести ещё и для ПЗУ УФ типа 27С512,чтоб уже во всеоружии так сказать
    Спасибо хороший проэкт!!!
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
