Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
159. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.65%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.35%
Страница 59 из 94 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #581
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    Куда теперь 19 плат девать... выкинуть наверное :-D
    Попробовать использовать другие транзисторы ? Что нет ни одного с подходящими выводами?
  2. #582
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Так они ж все BCE или ECB, я смотрел, нет BEC в похожих корпусах, т.к. у них коллектор должен охлаждаться
  3. #583
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Ну перерезать и перекинуть Э-К для двух транзисторов - это не так много работы.
    На плате от Павла переделывать намного больше, плюс качество плат оставляет желать лучшего.
    Но при желании и их можно заставить работать ...
  4. #584
    33
    20 сообщений
    Если бы не было заливки медью то да, а так, сложновато выходит
    Сделал релиз версию платы rev. 1.1, выглядит вот так, схему и герберы тоже выложу скоро
    PS: не забываем, у диода там где точка - это анод!!! на картинке отмечено правильно
    PS2: учтены все проблемы предыдущих версий, сделаны терморазрывы в медной заливке для комфортной пайки, шелкография вручную поправлена, расширены дорожки и частично переразведено вручную после автотрассировки
    PS3: вместе со схемой так же лежит BOM
    PS4: не знаю только, насколько удобно будет паять DD1 и DD2, близко они, но вроде бы особых проблем быть не должно
    PS5: последняя версия софта для программатора с исправлениями
    PS6: модель корпуса для печати на 3D принтере
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.05.2019 в 19:50.
  5. #585
    33
    20 сообщений
    Проверил последние версии плат, всё отлично, заработало сразу, и шьет и читает, всё норм.
    PS: диоды черные поставил, для красоты правда черная плата предыдущей версии выглядела красивее, но и так сойдет.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.05.2019 в 19:57.
  6. #586
    33
    20 сообщений
    А вот и законченное устройство, получилось правда не с первого раза, низ один раз переделывал, верх два раза
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.05.2019 в 20:02.
  7. #586
  8. #587
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    EvgenRU, а где финики модельки то?
  9. #588
    33
    20 сообщений
    Готов финальный вариант корпуса для ревизий 1.X
    https://www.thingiverse.com/thing:2911557
    PS: Скручивается шурупами. Дырки в верхней части желательно досверлить сверлом 2мм, чтобы не треснули.
  10. #589
    33
    20 сообщений
    Еще немного картинок
    PS: R1 всё же лучше заменить на 1к или меньше, а то программатор пика не вытягивает питание, но если подключить еще по USB, то шьется нормально.
  11. #590
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Я вообще не видел этой тему про прогер, прочитал и офигел, как так нарукожопил то я сам в шоке, проверяю риспиновку транзисторов и она точно перевёрнута на плате. Но проанализировав понял, я корпуса не привязал к схеме и получилось так что они остались к корпусам по дефолту. Но от этого не легче. По сему, кому продал печатку, пишите в личку, верну деньги.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 16.06.2018 в 07:54.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
