Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
159. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.65%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.35%
Страница 53 из 94 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #521
    370
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    не помогло
    А были ли заменены резисторные сборки? На номиналы, как по ссылке выше?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #522
    г. Запорожье, Украина
    91
    50 сообщений
    У меня проблема с 556РТ5.
    А конкретнее. Шьет мусор или так и остается чистой?
  3. #523
    Member Аватар для stepmotor
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    Тоже собрал этот программатор чтобы починить БАЙТ. Не пойму в чем беда, проверил через WndLpt, 1533ИР37 работают, КН6 тоже.. замыкаю по очереди контакты данных IO0-IO7 на +5в в и пробую читать без микросхемы то выдает 1,2,4,8,10,20,40,80, вроде как все контакты данных тоже работают и значит и и все каналы у КН6. Пробую читать без микросхемы выбрав РТ5 , выдает контрольную сумму 0000h и все нули.. хотя по идее должны быть FF. Ставлю в панельку РТ5 пробую считать выдает тоже нули, как будто ее там и не стояло 20 раз проверил схему, все соответствует схеме. В биосе пробовал менять все режимы LPT порта, но не помогло. Пробовал на win7 32 бита и 64 бита, результат один и тот же.
    Последний раз редактировалось stepmotor; 04.01.2018 в 20:48.
  4. #524
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Остается чистой.
  5. #525
    370
    238 сообщений
    вот именно. FF там должны быть по умолчанию из-за цепочки VD20-R11, которая принудительно открывает транзистор VT4 из-за 5В в базе. возможно у вас транзистор не открывается или не правильно запаян диод VD20/VT4. ноль появляется только тогда, когда есть перемычка в ПЗУ, которая закрывает транзистор VT4 через резистор R10 и +5В идут на /RD lpt порта. проверяйте схему.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #526
    29
    11 сообщений
    solegstar, Спасибо ! Вы прям в точку попали.. действительно я резистор R11 запаял после VD22 и из за этого не работало.
    Запустил шью первую РТ-шку
  7. #526
  8. #527
    370
    238 сообщений
    Остается чистой.
    Если есть осциллограф, то проверьте уровни на выводах ртшки при чтении и записи. Рт5 очень сильно нагружает линии.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #528
    91
    50 сообщений
    Остается чистой.
    См. цепи на VT1 и VT3 и соответствующие резисторы - возможно не хватает тока для РТ5. У нее ток для прошивки повыше чем у РТ4, возможно идет просаживание напряжения питания и программирования. У меня в качестве VT1 стоит КТ503, а VT3 - типа КТ814. Попробуйте для начала заменить VT3 на что-то помощнее.
    ЗЫ Обозначения для ЛПТшной схемы.
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 04.01.2018 в 22:32.
  10. #529
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Ок, спасибо за советы. Попробую для начала поменять резисторы, потом транзисторы. Отпишусь по результатам.
  11. #530
    29
    11 сообщений
    У меня VT3 стоит TIP107 остальные BC547. Для того чтобы нормально заработало чтение путем подбора заменил R13 на 68 Ом.
    С первого раза в РТ5 правильно прошилось только 4 байта и 508 различий
    Буду пробовать дальше.
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
