Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Качественные сканы книг и журналов
    Member
    Кишинёв
    По умолчанию Качественные сканы книг и журналов
    Почти все сканы книг и журналов, представленные в нынешней Spectrum сцене мягко говоря... не самого лучшего качества. Многое, естественно, зависит от исходных материалов, от сканера и от кучи других факторов.
    По исходникам, предоставленным тов. Septic я пересобрал одну книжку. Вот что получилось:
    500 игр. Часть 1. ВА Принт'93
    Для сравнения прежний вариант
    500 игр. 1 выпуск - VA Print'93.
    Проделал следующее:
    1. Перевёл всё в 600 DPI (из 300), развернул.
    3. Обработал фильтрами (гамма, резкость, контраст)
    2. Укоротил цвета до 4-х
    3. Обработал страницы в ScanTailor
    4. Собрал в DJVU Solo в режиме Clean (Bitonal почему-то большего размера, и худшего качества)
    Размер документа вырос почти вдвое, но оно того стоило.
    Я не призываю пыхтеть по неделе над каждой книгой, вычищая мусор и доводя её до совершенства, но лично мне приятнее держать в руках "белый" вариант )
    К чему я это всё:
    Если у кого есть отсканированные необработанные страницы книг, присылайте мне, я попробую сделать из них конфетку.
    Неплохо было бы разместить книжку в ZX библиотеках
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Ну нафиг такие "улучшения". Irfanview вылетает на твоем файле.
    Member
    Кишинёв
    //newart
    Извечная проблема пустых страниц - упустил её из виду. Сейчас пересоберу. Кто делал DJVU документы, знает о чём я ..
    Перезаливаю. Спасибо за то, что сразу проверил.
    Кстати, для просмотра DJVU STDU Viewer мне нравится больше чем Irfan View, хотя, последний у меня просмотрщик-редактор номер один.
    Последний раз редактировалось Leonis; 16.11.2010 в 15:06.
    Veteran
    Камышин
    Цитата Сообщение от Leonis Посмотреть сообщение
    Проделал следующее:
    Leonis, да, newart прав - ближе к концу книги какой-то глюк - у меня лизадтечевский вьювер то же вылетел.
    Пожелания - если возможно, сглаживание или не применяй вообще или убери - на 1-2 значения. Я так понял, у тебя 4 град. серого? А ч/б вариант не пробовал? К обложке цветокоррекцию применял? Если ДА, то чуть цветами поиграйся, контраст сильно не задирай, лучше чуть яркость подними...
    В общем и целом, вполне нормально, по крайней мере, лучше многого их того, что есть в Сети.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    145
    61 сообщений
    Leonis - твой сайт намеренно отдает djvu с расширением html?
    Member
    Кишинёв
    //Alex_NEMO
    В чём именно вылетает? Сейчас перепроверил в 3 просмотрщиках - всё нормально.
    Насчёт сглаживания не совсем понял - где его применять / не применять?
    Ч/б вариант во всём хорош, но при сканировании края страниц у переплёта изогнуты, так что с одной стороны буквы жирные, а с другой едва видны. Если перегнать в чб - последние просто не будут видны совсем.
    Обложку просто обрезал без никакой коррекции цветов. Сейчас сделал поярче. В целом красиво, но вот этот жёлтый внизу бьёт.. ну, хотя бы обложка не такая мрачная
    ---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
    //newart
    Не намеренно. Какой браузер?
    Проверил в FF, IE, Download Master - везде нормально
    Чувствую, у меня не 100% совместимость с форумом )
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    opera частенько чудит, там на странице отдачи нужно тип прписать. это лучше у наших вэб-програмеров спросить
    145
    61 сообщений
    Опера.
    Member
    Кишинёв
    //osa
    Такое есть,
    "djvu" => "Content-type: image/x.djvu"
    Перепробовал все возможные MIME - Опера их не воспринимает. Видимо, алгоритм загрузки у браузера не совсем стандартный, или браузер не читает Content-type..
    Разобрался в чём дело. Опера, если встречает точку в имени файла, обрабатывает его тип не корректно.
    Возьму на заметку.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:14 ----------
    Проблема с Оперой лечится так:
    Вводим в адресную строку:
    opera:config#trust server types
    Ставим галочку напротив Trust Server Types и жмём "Сохранить"
    Потом перезагружаем браузер.
    Последний раз редактировалось Leonis; 16.11.2010 в 16:44.
    Member
    Кишинёв
    Вторая книга (надеюсь не последняя).
    Опять же моя безграничная благодарность тов. Septic за предоставленные сканы страниц.
    В целом по этой книге:
    Она сохранилась лучше, так что читается приятнее. Всю картину портят области в районе переплёта - около них на одной странице буквы засвечены, на соседней наоборот тень. Так что 2-х цветный вариант превращал эти участки в нечитаемые, пришлось в очередной раз остановиться на 4-х.
    К совершенству можно стремиться долго, но как-то улучшать текущий результат без 600 DPI оригиналов не вижу смысла. По трудоёмкости это почти то же, что распознать книгу, а это уже совсем другая история..
    Итак,
    500 игр. Часть 2 ("ВА Принт")
    Более чёткий и приятный вариант книги.
    Обложка для наглядности:
    Вопросы к знатокам:
    1. При уменьшении цветов IrfanView, XAT Image Optimizer и другие проги белый (FFFFFF) цвет делают слегка серым. Как с этим бороться? (интересует пакетная обработка страниц)
    2. У переплёта страницы изгибаются при сканировании. Есть какой-то инструмент, как их по-быстрому "выпрямить"?
  1. подборка журналов
    от volton в разделе Пресса
    Последнее: 30.07.2009, 21:09
  2. Моя коллекция журналов на дисках
    от Frago в разделе Пресса
    Последнее: 07.05.2009, 09:53
  3. сканы книжек для ZX
    от goodboy в разделе Пресса
    Ответов: 21
    Последнее: 18.11.2008, 23:51
  4. Ищу 2 старых печатных журнала (сканы)
    от F0lken в разделе Пресса
    Последнее: 03.11.2007, 01:08
  5. качественные наклейки для клавиатур
    от stick в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.11.2006, 10:42
