Прошу помощи, нужна распиновка разъемов БК-0010 Хочу попробовать подключить через палкодер и скарт, к телевизору.
Неофициальный сайт об Орель БК-08 и не только.Распродажа печатных плат. новодел
Схема и цоколевка разъемов - во вложении. Источник: кажется гугл-группа "bk0010", но сейчас она что-то не живая.
Вот, нашел, кого нужно благодарить за схемы и документацию по БК.
Последний раз редактировалось Mdesk; 16.04.2011 в 20:57.
Mdesk, Спасибо, через палкодер не очень картинка, буду через скарт подключатся.
Mdesk, А как цвета можно на БКшке проверить, например на спектруме можно прописать в бейсике border 1..7 - бордюр будет менять цвет, как на БКшке такое сделать?
Ну, Вы задачки задаете Прошло всего-то лет 25
У Вас БК-0010 с Фокалом. Вот чего надумал.
В режиме 32 символа в строке вводите строку программы:
1.1 F I=145,148;X FCHR(I);T "RRR";X FCHR(10)
Запускаете:
G 1.1
Здесь драйверу дисплея в цикле передаются управляющие символы 145...148 десятичные (красный, зеленый, синий, черный). Потом печатается текст "RRR" и перевод строки. Результат на рисунке.
Да, перевод строки можно задать и в операторе T символом восклицательного знака, тогда не нужно вбивать";X FCHR(10)":
T !,"RRR"
Также см. "Руководство пользователя", п.8.3.2.3:
В ДРАЙВЕРЕ ТВ-ПРИЕМНИКА ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЛУТОНОВЫМ ИЛИ ЦВЕТНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ. ДЛЯ КОДИРОВКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДВА РАЗРЯДА ЭКРАННОЙ ОЗУ, ТАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 4 ЦВЕТА ИЗОБРАЖЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ САМОМУ ЯРКОМУ ТОНУ СООТВЕТСТВУЕТ КРАСНЫЙ ЦВЕТ, ДАЛЕЕ ПО МЕРЕ УБЫВАНИЯ ЯРКОСТИ - ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ И ЧЕРНЫЙ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КОДОВ :
"K"(221) - КРАСНЫЙ
"З"(222) - ЗЕЛЕНЫЙ
"C"(223) - СИНИЙ
"Ч"(224) - ЧЕРНЫЙ
ВВОД ЭТИХ КОДОВ С КЛАВИАТУРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИШ 1, 2, 3, 4 ПРИ НАЖАТЫХ КЛАВИШАХ "НР", "ПР" СООТВЕТСТВЕННО.
РАБОТА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ "32 СИМВОЛА В СТРОКЕ" И С ЦВЕТНЫМ ТВ-ПРИЕМНИКОМ.
Последний раз редактировалось Mdesk; 17.04.2011 в 00:38.
Mdesk, Спасибо я еще нашел как в бейсике проверить цвет.
Зажимаем АР2+СУ+1 получаем (COLOR) Тестируем COLOR X,A - где X - Цввет символов,А-цвет фона. Их всего 4 цвета (маловато)
1 - красный;
2 - зеленый;
3 - синий;
4 - черный.
Через ТВ тюнер и палкодер, (через скарт еще не подключал) у меня СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ присутствуют, красный и зеленый сливаются вместе.
