Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Разбиение накопителя и создание разделов на Sunnrise IDE.
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Разбиение накопителя и создание разделов на Sunnrise IDE.
    Здравствуйте, я не смог освоить нормально создание разделов на Санрайзовском контроллере с его утилитой.
    Все делаю вроде правильно, но рабочая конфигурация получилась только при автоматическом разбиении в результате которого что на 1 Gb, что на 256 Mb CF имею всего один рабочий раздел в 30 мб, из благ которого только то, что его видно на РС и файлы удобно туда закидывать.
    Можете помочь тупому мне и написать пошаговую инструкцию по разбивке, инициализации разделов на Санрайзе, выборе и установке раздела который станет загрузочным и копирования в него ОС с превращением его в загрузочный?
    Очень прошу помощи, а то запарился уже сам экспериментировать, даже едва не запорол флешку со своими "опытами"...
    Последний раз редактировалось falanger; 18.04.2011 в 19:58.
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    Осмелюсь предложить перевод файлика readme приложенного к санрайсовской утилите.
    Ну и немножко на словах..
    делаем операцию автоматического разбиения на разделы
    навсякий случай ставим атрибут "B" в первый раздел, контролируем что бы в нужных разделах не стояло D (Disable)
    делаем save
    и производим инициализацию разделов..
    делаем save на всякий случай
    с этой утилитой всё
    а потом перезагружаемся (с дискетки) и переписывам системные файлы в первый раздел..
    при следующей презагрузке должно грузится с винта..
    • Тип файла: txt rusw.txt (10.2 Кб, Просмотров: 291)
    Последний раз редактировалось ptero; 19.04.2011 в 18:55.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Разобрался с помощью ptero консультирующего он-лайн.
    Последовательность действий для тупых типа меня.
    1. Запустить IDEFDISK
    2. Выбрать пункт меню [A]utogenerate partition table нажать А.
    3. Выбрать пункт меню [W]rite partition table to medium нажать W.
    4. Выбрать пункт меню [D]isplay partition table и сделать первый раздел загрузочным нажав [B]oot потом [Q]uit.
    5. Выбрать пункт меню [W]rite partition table to medium, подтвердить.
    6. Выбрать пункт меню [I]nitialize all ENABLED partitions (logical format), подвердить.
    После чего появятся звездочки по числу ваших FAT12 разделов на накопителе, у меня на 256 Мб флешке их вышло 8 шт по 32 Мб.
    7. Выбрать пункт меню [W]rite partition table to medium, подтвердить.
    8. Выбрать пункт меню [Q]uit.
    9. Перезагрузиться кнопкой Reset или выключив/включив питание, загрузиться с дискеты с MSX-DOS 2, с неё наверняка и запускали IDEFDISK.
    10. Набиваем команду copy a:*.* c: потому что при подключенном дисководе на флешке или винте первый раздел видится как С.
    11. Вынимает из дисковода дискету и перезагрузка, система должна подняться с флешки или винта, у кого что.
    12. Перенос файлов с/на РС. Выключаем все, вынимает CF, в картридер и в РС. Один из разделов должен будет увидеться как "диск D". На него тупо копируем файлы MSX-шных игрушек или программ, потом уже на MSX вручную рассоввываем как хочется.
    Вот так вот, я пытался это сделать довольно долго и только сегодня смог с помощью более опытного товарища сделать. А то уж было чуть не забил на использование всей емкости флешки думая ограничится одним разделом созданным автоматом в 32 мб но доступным с РС.
    Kemerovo
    аффторы утилиты, почему-то не советовали писать что-либо с PC на MSX разделы.. хм. а я вот писал, и ничего не грохнулось пока..
    город Черняховск
    9 сообщений
    У меня тоже проблем не было, скидывал туда файлы и оттуда на РС переписывал, все нормально. Наверное у кого-то было что "винда начинала раздел под себя перекраивать" или еще какой глюк или юзер пытался раздел в винде переформатировать зачем-то, вот тогда действительно могут быть проблемы.
    Kemerovo
    в принципе формат длинных имён файлов windows для FAT совместим в обе стороны,
    win95 и выше использует для файла два элемента таблицы директория.. в первой хранит короткое имя файла и полностью повторят старый стандарт, его и видит MSXDOS, а во втором элементе все расширенные данные, и первый символ элемента определяет что запись эту в директории старая система не отображает, она идентична "стёртому" файлу или ещё как. Вот из за этих "стёртых" записей с длинными именами и печаль великая, дескать при определённом сочетании данных они могут свести с ума MSXDOS
    Запорожье
    falanger, былоб неплохо приатачить получившийся MBR.
    город Черняховск
    9 сообщений
    ptero это решается самим пользователем укорачивающим еще на РС длину имени файлов до стандартных 8 символов английского языка, как я и делаю перед записью на дискету или флешку для MSX.
    Запорожье
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    ...это решается самим пользователем укорачивающим еще на РС длину имени файлов до стандартных 8 символов английского языка, как я и делаю перед записью на дискету или флешку для MSX.
    И НАВЕРНОЕ НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ О ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.
    ибо написанное в нижнем тоже создает "дубликат".
    Kemerovo
    помоему винде всё равно что там решил пользователь, она всё равно на один файл занимает два элемента каталога
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    по поводу MBR Master Boot Record, это на PC там в нулевом секторе MBR и в конце таблица разделов, а у MSX таблица разделов разрослась и заняла весь нулевой сектор, нумерация записей задом наперёд, т.е. первый раздел в конце сектора. Ну и загрузочный код в нулевом секторе MSX HDD не нужен... кажется так
  1. Создание форума
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 43
    Последнее: 10.07.2016, 22:23
  2. По поводу закрытых разделов.
    от DimkaM в разделе Форум
    Ответов: 46
    Последнее: 04.03.2007, 12:58
  3. Создание таблички для эффекта
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 25.05.2006, 12:45
  4. Создание адвенчур.
    от Adramelek в разделе Игры
    Последнее: 18.06.2005, 00:54
