Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Проблемы с видеовыходом УНКЦ
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Thumbs up Проблемы с видеовыходом УНКЦ
    Пришла сегодня посылочка с УКНЦ.
    Не побилась, все целое.
    Хорошо упакована)
    Стал подключать к монитору Microvitec, в изображении слишком завышена яркость, так что даже размывается на соседние пикселы. Причем, подключил к монику таким же кабелем, которым подключаю свою другую УКНЦ'шку. Немножко померил осцилографом сигналы, почему-то на нормальной УКНЦ, которая у меня работает, на R, G, B амплитуда сигналов примерно 0.5В, а на той, которая пришла сегодня, на B - 0.5В, на R - уже 1В, а на G аж 3В. Несколько раз перемерял, и сравнивал сигналы на 2-х рядом стоящих машинках. Странность какая-то. Причем эта новая УКНЦ работает, а вот сигналы на RGB такие странные. Что бы это могло быть?
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
    И еще вопрос в догонку - на какой 220В трансформатор можно поменять штатный 42В, чтобы хорошо встал на его место?
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    На любой. Главное, что бы выходное напряжение трансформатора было выше выходного напряжения с БП. А ток по выходной мощности смотрите - при выходе с БП 5В, 2.5А = мощность 12.5ВА, значит на входе должно быть не меньше. Вроде бы так.
    ---------- Post added at 01:56 ---------- Previous post was at 01:48 ----------
    Может это последствия упрощения схемы? Вроде сигнал Интенсивность "выкинули"...
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Последствия упрощенной схемы на чем? На некоторых моделях УКНЦ? При беглом взгляде на плату, не заметно, чтобы узел формирования видеосигнала особо отличался от той УКНЦ'шки, которая у меня с этим монитором работает нормально.
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Или наоборот - это схема до "модернизации". Сравни схемы Кванта и СЭМЗ'а ...
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Какая ЭТА схема?
    Ты, наверное, не понял. У меня 2 УКНЦ. Одна работает с моим монитором хорошо, а другая нет. Свиду платы одинаковые.
    ---------- Post added at 02:40 ---------- Previous post was at 02:30 ----------
    Кстати, у тебя есть схемы видеоформирователя и БП УКНЦ?
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Схемы УКНЦ есть на моем сайте и здесь на форуме.
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    это все хорошо, но через 3 часа все нафиг удалю, куда вас перемещать?
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Там очень много схем, сразу нужную и не найдешь. Да и на форуме надо перелопатить.
    ---------- Post added at 02:57 ---------- Previous post was at 02:56 ----------
    Перемести-ка нас, добрый молодец, в тему про УКНЦ. И назови ее 'Проблемы с видеовыходом'.
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    По моему хотению, по титусову велению......
    Master Аватар для Voxel
    Тихвин
    8 сообщений
    Я проверял с родным монитором ЧБ. Все было хорошо. Я так понимаю проблема при подключении цветного изображения.
    А если только ЧБ? Тоже нормально не работает?
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  1. схема "ZX-Spectrum 2+", проблемы с видеовыходом
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 27.11.2021, 22:10
  2. проблеммы с видеовыходом zx 128+
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2011, 14:21
  3. Подключение Q-BUS к УНКЦ
    Последнее: 26.05.2009, 10:42
  4. Глюк с видеовыходом
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Последнее: 25.04.2009, 20:10
