Кто подскажет как проверить видеопамять на 565ру6???
Комп с раздельными полями памяти...
Тест 48 пишит память ок..
но на экране искажения...
1 фото без пзу
2 тест
3 во время теста нажат рессет
1 фото без пзу
2 тест
А что за компьютер у вас? Матрац вроде нормальный.На второй картинке это я так понимаю стандартный тест 48,тогда по идее можно по полосам определить в каком банке мертвая микросхема.Вообще микросхемы можно определить по сильному или наоборот слабому нагреву.
---------- Post added at 07:47 ---------- Previous post was at 07:44 ----------
Да,и вполне возможно что это само управление глючит.
AMIGA 500 +512к memory card with RTC
Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
Dendy Junior (Famicom клон).
Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу[свернуть]
Компьютер "Север" 48к...
ру6 все холодные...на 14 ногах одинаковые осцилограмы....
Строки с SOS48 не видно..(просто полоска)..клавиатура работает..часто ресетится..
(Это при родном ПЗУ)
Ввобщем какие то мне не понятные помехи на экране...
А более качественные фото можете сделать?
Ладно.Попробуйте по напаивать заведомо исправную ру6 поверх.Не забудьте отсоединить могу нижней.Хотя мне кажется тут дело не в памяти.Возможно мультиплексоры памяти неисправны.
Кстати,а что он показывает с обычной ПЗУ?
А когда стоит обычная ПЗУ как он реагирует на Ресет?
