Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 143
Тема: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
  1. #81
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Какое сопротивление у гумок для пилотов? Вот бы сами площадки на клавиатуре придумать, как защитить от окисления. KONTAKT хорошо чистит, но вот как дальше, не знаю.
    Больше игр нет
  2. #82
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Погонял Xonix... а это лучший тест для кнопок.
    Полная жп. Надо продавливать кнопарь. А усилие сжатия поролона не хватает.
    На помойку ребят, на помойку..
    У меня больше чисто времени (жизни) не хватит...ею заниматься.
    Подвернется герконка, заменю. А так убивать время которого итак нет. ..
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Решил опробовать на практике предложенный ранее метод восстановления ёмкостной клавиатуры герконами. На али заказал круглые неодимовые магнитики (d8 мм * 1 мм) и самые миниатюрные герконы из существующих, для начала всего десяток:
ID:	76692 Нажмите на изображение для увеличения.
    Припаял герконы к плате, решил заменить наиболее используемые кнопки, УС, СС, РУС, ВК, ЗБ, пробел и стрелки:
ID:	76695 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76694 Нажмите на изображение для увеличения.
    В розовую часть кнопки вставил магнитик, закрепил его просто штатной круглой пластиной, к которой ранее крепился поролон, фольгу и остатки поролона удалил:
ID:	76693 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сначала проверил в разобранном виде, работает чётко. Собрал Вектор -- три кнопки из десяти перестали работать...
    В общем, проблема в том, что купленные магнитики имеют полярность "север-юг" по плоским граням, а для работы геркона направление полярности должно быть направлено по оси геркона (подробнее теория, например, тут) и небольшое смещение магнита сильно влияет на включение. И хотя эти круглые магнитики идеально входят в механизм кнопки, они не подходят для этого, лучше взять другие, на али есть варианты в виде параллелепипедов 4х4х3 мм, их будет проще сориентировать по осям, типа таких:
    Как вариант, можно сместить магнит немного в сторону вдоль оси геркона, но тут тоже есть проблемка -- магниты достаточно мощные и начинают воздействовать на соседние герконы. В итоге удалось подобрать расположение и закрепить магниты со смещением при помощи двухстороннего скотча на тех же пластинках кнопок (фоток не сделал), проверил в тесте устройств, в ДОСе и в паре игр -- кнопки работают безупречно.
    Метод восстановления рабочий, но требует тщательной подгонки, и подходит для клавиатур с большими контактными площадками кнопок. Для другой модели ёмкостной клавиатуры Вектора, наверно, можно попробовать впаять геркон вертикально, или для их размещения на пару миллиметров приподнять от платы механизм клавиатуры, но тут тоже требуется практическия проверка, без неё сложно сказать, будет ли всё работать.
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    KTSerg (20.12.2021), svofski (20.12.2021)
  5. #84
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Герконы не желательно так припаивать к плате. Стеклянный корпус быстро треснет, кучу переломал. Между корпусом геркона и местом пайки должна быть "гармошка" из вывода для амортизации при изгибе платы.
  6. #85
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Тема ёмкостной клавиатуры меня приятно щекочет где-то внутри, но пока не настолько сильно, чтобы в нее вцепиться. Мечта -- это сделать ее именно ёмкостной, как на Компак Портабле. То есть минимумом изменений добиться хорошей и надежной работы. Останавливает кроме разных эфемерных причин объективное уродство тех самых ёмкостных клавиатур даже отвлеченно от их неспособности работать. Но когда-нибудь я все же до них доберусь =)
    Больше игр нет
  7. #86
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    А ваянием новодельной "нормальной" клавы никто не занимался? Какие-нибудь Черри или подобное, да небольшой контроллер.
    Или там в сам Вектор коды (нажатия) клавиш выдаются в таком виде, что решили с этим не париться?
  8. #87
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Если делать на Черри, то лучше в Вектор просто матрицу так прямо и ставить. Ничего невозможного тут нет, но проект серьезный -- большая плата, много свичей, много колпачков. Интересно было бы замутить колпачки-новоделы, но совпадающие по форме, цвету и начертанию с труъ. Ну хотя бы приблизительно.
    Больше игр нет
  9. #88
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Да, в своё время кучу герконов так перебил... Но тут, вроде, выводы мягкие из-за рсплющивания, расстояние между выводами небольшое, плюс я их подпаял только самую малость -- понаблюдаю, на сколько их хватит.
    Да, и ещё: даже при сильном нажатии механизм кнопки не касается геркона, так раздавить его не получится.
    Такие варианты тоже есть, как минимум это:
    1. Подключение PS/2 клавиатуры
    2. Миниклавиатура для Вектора
    Первый вариант я лично не пробовал, а второй работает -- проверено.
    Последний раз редактировалось Improver; 20.12.2021 в 18:22.
  10. #89
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Точно, я и забыл про миниклавиатуру Improver-а. Симпатичная штука, но я бы раскрасил оригинальными поносными цветами =)
    Больше игр нет
  11. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    tnt23 (24.12.2021)
  12. #90
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Боюсь, такой проект не всякий потянет по сложности переделки... Но было бы здорово собрать так какой-нибудь новодел.
  1. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  2. Монитор на запчасти или восстановление.
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.10.2010, 02:10
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
