Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 143
Тема: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
  1. #71
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Красивые какие. Интересно, реально ли достать/сделать к ним колпачки. Тогда можно замутить проект альтернативной клавиатуры для векторовладельцев, ушибленных фольгой с поролоном.
    Сейчас наверное не очень сложно.
    Модель колпачка создал, а дальше или печатать, или фрезером вырезать...
  2. #72
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    656
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Я вообще не рассчитывал на герконовое счастье и вынашивал различные планы убеждения не-емкостной клавиатуры стать емкостной.
    (Нагло симулируя досаду и разочарование) К сожалению, клавиатура мне досталась герконовая.
    Идеи были такие:
    1) заменить формирователи импульса столбцов на мощные и резкие, предназначенные для емкостных нагрузок, что-то там из LS серии. Для приемной стороны нужен фактически glitch detector, чтобы ловить слабые и очень короткие единичные импульсы, которые будут проходить через конденсаторы кнопок.
    2) если одиночные импульсы в силу обстоятельств не уловить никак (например, сильная помеха от основной платы), модулировать опрашивающий сигнал. Заменить форирователи на и-не, оторвать в них по одному пину и завести его на 12 МГц. Пачки будут не короче 64 импульсов (out: 12, xra: 4, 16 * 4 = 64). Такой сигнал будет пеленгуем из соседнего дома, но зато его легко ловить с приемной стороны. Может быть даже незначительно модифицированной имеющейся схемой.
    3) если ни 1 ни 2 не сработает, оторвать всю оригинальную электронику и сделать комбинацию (1) и (2), используя микроконтроллер. Это даст больше гибкости в настройке алгоритме опроса, формировании импульсов и т д.
    Больше игр нет
  3. #73
    Member
    Здравствуйте,
    Я правильно понимаю, что по сути никто не пытался припаять кнопки на контактные площадки емкостной клавы и вариант восстановления только один, указанный ТС ?
    retro hardware lover ~_~
  4. #74
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Цитата Сообщение от OLD_ROBOT Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    У меня были такие мысли, когда я ковырял клавиатуру на своём Векторе, но я пришёл к выводу, что у всех микрокнопок есть существенный недостаток -- они требуют дополнительное усилие при нажатии, так что с ними будут... "ощущения не те". А вот вариант с smd-герконами и магнитиками вполне хорош, тем более конструкция кнопки, как мне кажется, была универсальной и позволяет легко установить магнитик -- в центре подвижной части кнопки есть соответствующее углубление для него (диаметром 8 мм).
  5. #75
    Member
    г. Минск, Белоруссия
    8 сообщений
    Извините, что влажу, но считаю, что правильным восстанавливать именно по той технологии, что использовал vinxru (Алексей Морозов). И тактильные ощущение ИМХО останутся и конструкция не будет сильно видоизменена. Достаточно подъехать на строительный молл и выбрать изоляционное покрытие (утеплитель + фольга) подходящее под конструкцию. Ибо если уже так хочется влезть в конструкцию - паяйте плату caro, размещайте её с разъемом куда-либо в корпусе Вектора (место как мне кажется есть) + клава с лазерной гравировкой и все. Все пристойно и вообще...
  6. #76
    Member
    Может кто-то проверить на замыкание обычное будет срабатывать клавиатура емкостная или нет ?
    Так-же кажется появилась возможность добыть герконовую клавиатуру. Как она меняется , шлейф припаевается вместо емкостной 1 к 1 или по другому ?
  7. #76
  8. #77
    С.-Петербург
    656
    403 сообщений
    22 Post(s)
    OLD_ROBOT, на замыкание она срабатывает. На самом деле она не срабатывает ни на что другое. В этом ее проблема. Никакая она не ёмкостная.
    Про шлейф не буду врать, не пробовал. Но герконовую клавиатуру однозначно надо добывать, раз есть возможность.
    Больше игр нет
  9. #78
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    У меня отец когда менял емкостную на герконовую просто припаял как было, ничего не изобретал. И все отлично заработало.
  10. #79
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Проверял неоднократно -- срабатывает и на замыкание отвёрткой/пинцетом, и даже на касание контактов пальцем, в том числе кнопки "СБРОС", "БЛК" и "ВВОД".
  11. #80
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Если экспериментировать с материаловедением, то я бы все-таки начал с чего-то, что для этого предназначено, хотя бы даже если только отдаленно:
    https://www.aliexpress.com/item/1-5-...834382893.html
    https://www.aliexpress.com/item/10Pc...836689371.html
    Скорее всего, это работать не будет в Векторе, потому что такие пэды рассчитаны на неокисляющиеся контакты на плате и как правило у них сопротивление в килоомах измеряется. Можно наверное попробовать посмотреть, как Вектор отреагирует на резинку из пульта от телевизора.
    Вот что нашел. Пробую.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  2. Монитор на запчасти или восстановление.
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.10.2010, 02:10
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
