Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 143
Тема: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
  1. #61
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
  2. #61
  3. #62
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    так то кнопки хорошие, без тактильного эффекта, но больно большие, не войдут.
    мне кажется такие лучше и гораздо надежней: http://ru.aliexpress.com/item/20PCS-...6-4d5471536478
  4. #63
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Такие кнопки хорошо подходят по размеру и высоте, вместо поролона и фольги. А по поводу долговечности, то я предполагаю, они прослужат дольше, чем оригинальные кнопки с поролоном, да и стоили они по моему 1 ЕУР за 100 штук вместе с персылкой ...
    Хотя и металлические стоят столько же:
    http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-...669552433.html
    http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-...669948621.html
    Последний раз редактировалось roma; 25.06.2016 в 18:58.
  5. #64
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Всем привет.
    У кого-нибудь есть чертёж герконовой клавиатуры "Вектора"? Или, если нет герконовой, псевдоёмкостной. Нужны все размеры. И напомните, пожалуйста, какой тип кнопок использовался в герконовой клавиатуре? Вспоминаю, что, вроде бы, типа тех, на которых очень любили делать клавиатуры для "Спектрумов", но как они называются - не помню.
  6. #65
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Боюсь, такого чертежа ни у кого нет. Самое правильное было бы "сколоть" существующую плату, т.е. снять с нее все размеры.
  7. #66
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Видимо, придётся. Я хотел избежать этой неприятной работы
  8. #67
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Может быть, только я не помню (не знаю), как используются в ЕС-1840/1841.
  9. #68
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    657
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Кажется называются они ПКМ 1Б.
    Больше игр нет
  10. #69
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Может быть такие же как на клавиатурах для ЕС-1840/1841?
    Не помню, разбирал ли я клавиатуры от ЕС-1840/41, но выглядели они "хлипко" по сравнению с векторовскими...
    Хотя действительно похожи.
    http://retropc.org/Vnutrennosti_gerk...VM)_k_866.html
  11. #70
    78
    63 сообщений
    Красивые какие. Интересно, реально ли достать/сделать к ним колпачки. Тогда можно замутить проект альтернативной клавиатуры для векторовладельцев, ушибленных фольгой с поролоном.
  1. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  2. Монитор на запчасти или восстановление.
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.10.2010, 02:10
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
