Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 143
Тема: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
    Banned
    По умолчанию Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
    Плохие клавиатуры, как и дороги - это неотъемлемая особенность нашей Родины. Хотя производители компьютера постарались сделать клавиатуру надежной.
    Этот компьютер выпускался с двумя клавиатурами - ёмкостной и герконовой. У меня находится версия с ёмкостной клавиатурой. Ёмкостная работает так же как механическая, при нажатии замыкаются два контакта. Только измеряется не сила тока, текущая через кнопку, а ёмкость кнопки. То есть, контакты кнопки могут абсолютно окислиться, но клавиатура будет работать как прежде (в теории).
    Но подвел клавиатуру поролон, который использовался в кнопке.
    Со временем поролон потерял упругость и превратился в пыль. Вот
    его и будем заменять.
    Для справки. Геркон - это элемент реагирующий на магнитное поле. При нажатии кнопки, к геркону пододвигается магнит и геркон срабатывает. Эта технология использовалась в герконовых клавиатурах.
    Я не претендую на правильный и лучший способ ремонта, так как я делал это первый раз в жизни. Я просто увидел неисправность, то есть
    разложившийся поролон и заменил его на новый.
    1) Кнопки удобно вытаскивать с помощью шурупа.
    2) Вытаскиваем кнопку. Вот он поролон. Выглядит вроде не плохо, но на последний фотографии видно, что с ним не так.
    2) Заранее покупаем в магазине какой нибудь пеноматериал толщиной ~4 мм.
    Я купил фольгированный пенополиэтилен. Я надеялся, что блестящее покрытие заменит фольгу, но никакого эффекта от него нет и пришлось продублировать его обычной алюминиевой фольгой.
    3) Наклеиваем на пенополиэтилен с обоих сторон двухсторонний скотч. С одной из сторон наклеиваем алюминиевую фольгу.
    4) Затем берем трубку подходящего размера, затачиваем её края. Пользуясь этой трубкой как ножом, вращая её, вырезаем множество цилиндриков.
    Первое что мне попалось под руку - это разъем DIN-5.
    5) Отрываем жесткое пленочное основание от старой начинки кнопки, и приклеиваем основание к цилиндру. (У нас с одной стороны цилиндра двухсторонний скотч). С помощью этого основания, начинка крепится к пластмассовой детали.
    Сравнение начинок. Слева - старая начинка, она уже не может восстановить свою форму. Справа - новая, только что изготовленная.
    Последний раз редактировалось vinxru; 24.05.2016 в 02:05.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили vinxru за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86 (20.09.2019), pink_ked (28.09.2020)
  3. #1
  4. #2
    Tim0xA
    vinxru, отличная статья!
  5. #3
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    Помню приходилось 2-3 раза в год разбирать клавиатуру и чистить контакты, иначе кнопки перестовали срабатывать может быть хотели как лучше, а получилось как всегда...
  6. #4
    Junior
    Мурманск
    У меня был Вектор с подобной клавиатурой. Окисление происходило, как раз из-за алюминиевой фольги и приходилось часто чистить, пока не плюнул и не наклеил прямо на фольгу двухкопеечные монеты Может, лучше клеить медную фольгу, предварительно ее облудив?
    Был: "Вектор-06ц", "Scorpion ZS 256 Turbo"
  7. #5
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Я бы Вам памятник поставил по русской словесности и не только! Провозившись с подключением Вектора к своему монику дня три (инверсия, рассинхрон), припёр с гаража старенькую Электроника ВТЦ-101, с ней всё заработало просто отлично. Кайфанув от жёлтых "квадратиков" на синем поле, открыл уж было пивасик предвкушая рубание в "Планету Птиц" - спустя всего каких-то 18 лет. Без проблем загрузился с ноута, замигал светодиод РУС, а клава на СБР + БЛК ни в какую! Полез смотреть что почём, поролон конечно умер, но крепление кнопок - это атас! С шурупом это конечно на пятёрку придумано, но всё равно, чтобы снять кнопку пришлось изголяться: в одной руке отвёртка, в другой шуруп, в зубах - пинцет, чтобы придерживать пружинку. Вобщем один мат-перемат, детине не дали срубать в игруху! Наверняка если бы человеку было бы дано даже три руки, наши конструктора придумали бы ещё надёжнее конструкцию для четырёх. Вобщем пока не осилил, в воскресенье пойду на рынок, куплю двухсторонний скотч, поролон вряд ли найду, буду из него несколько слоёв лепить!
  8. #6
    Banned
    Да ну. Сейчас подобных пеноматералов в любом строительном магазине несколько видов лежит.
  9. #7
    Member
    Кемерово
    Syntal, У нас как всегда,намертво
  10. #8
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Viknik, У нас как всегда через одно место!
  11. #9
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Задница, это такой универсальный интерфейс - через который делается всё!
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  12. #10
    SPb
    264
    191 сообщений
    Я просто в шоке. Неужели всё так плохо с клавами...
    Меня вот шлейф от компа на КД и на флоп утомил.
    А плату в PCad никто не хочет рисовать.
    Приходится мучаться...
  1. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  2. Монитор на запчасти или восстановление.
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.10.2010, 02:10
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
