Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 143
Тема: Восстановление ёмкостной клавиатры Вектор 06Ц
    Member
    Кемерово
    dk_spb, На Векторе есть прога под названием Plata и как то там далее не помню. В Каталог надо взглянуть. Дисковая. Может с Kaldyh и оцифруем. Малость пробовал рисовать, что простенькое
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Меня вот шлейф от компа на КД и на флоп утомил.
    А плату в PCad никто не хочет рисовать.
    Приходится мучаться...
    А ты что хочешь развести? Плату Вектора с онбоард КД? Я бы поразводил в P-Cadе что-нибудь - люблю это дело, но нужна готовая схема!
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    661
    406 сообщений
    22 Post(s)
    http://sensi.org/~svo/scalar/ware/539/
    Доставьте радость себе и своим пальцам! =)
    Больше игр нет
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    dk_spb, я закидывал удочки на предмет репликации каких-нибудь векторовских плат (ДОЗУ, КНГМД), но все разжившиеся ими закуклились.
    SPb
    264
    191 сообщений
    tnt23,
    Syntal, Я хочу сделать плату с КД на одной м/с статики, с IDE, с КНГМД и с AY.
    КД+IDE у меня собрано на макетке и работает.
    Репликация плат малоинтересна, хотя я платами и разжился.
    За работу в PCad даже готов денежкой поделиться.
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Это ж только МикроДОС, а гамать как?
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    Если готовая схема есть, подпишусь, благо безработный, времени вагон да и самому затея интересна. Сделаю, посмотришь, денег не надо, мне бы вилку ответную кто подогнал! Впринципе даже изготовление платок могу заказать, у нас один чувак на фоторезисте руку набил, просто конфетки делает, только без металлизации отверстий.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Что есть "готовая схема"?
    От руки на листочке или нужна в PCad'е?
    И сможете ли несколько схем в одну плату развести? Например, есть две схемы. Общее у них только разъем. Надо сводить в одну схему или можно Вам как две схемы отдать?
    С.-Петербург
    661
    406 сообщений
    22 Post(s)
    Я это просто как пример. Понятно, что надо сделать "адаптер" на микроконтроллере и воткнуть его на место векторовской матрицы.
    Последний раз редактировалось svofski; 07.05.2011 в 20:55.
    Больше игр нет
    SPb
    264
    191 сообщений
    svofski, Для Ориона такое делали вроде. Так что надо только файл с ракладкой подправить и придумать что делать с БЛК, СБРОС, ВВОД.
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Под готовой схемой я имел ввиду рабочий вариант, который спаял и работает, т. е. не нужно ничего придумывать и доделывать. Впринципе бумажный вариант вполне прокатит, всё равно буду в P-Cadе 2001 делать. По разводке ничего не могу сказать, нужно смотреть схемы и пробовать.
    Сорри автору темы, нафлудили, в качестве антиофтопика:
    Пенополиэтилен, скотч купил, фольгу пищевую у родителей надыбал. Конструкцию собрал, только вот что-то нифига заточенной вилкой DIN5 кругляшки не режутся. Этим завтра займусь, полвечера убил на вытаскивание кнопок. Вот фотка так сказать в процессе, на морде у кошака прямо написано: Эх, мне бы Ваши проблемы...
  1. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  2. Монитор на запчасти или восстановление.
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.10.2010, 02:10
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
