Показано с 1 по 10 из 25
Тема: AY Player
    Veteran
    г. Красноярск
    1,405
    277 сообщений
    По умолчанию AY Player
    Последняя, на данный момент, версия плеера, позволяющего проигрывать файлы формата ay.
    Последний раз редактировалось tiboh; 30.01.2019 в 06:23.
  2. Этот пользователь поблагодарил tiboh за это полезное сообщение:
    goodboy (17.10.2021)
  3. #1
  4. #2
    г. Луганск
    tiboh, я в музыке как лось в апельсинах, но меня удивил немного момент - зачем еще раз загружать музыку при выборе подмузыки (эффектов) ? если так требует формат аy, то звыняйте)))
  5. #3
    Veteran
    г. Красноярск
    1,405
    277 сообщений
    Да, так проще работать с форматом ay. Меньше заморочек. В следующих версиях попробую сделать без перезагрузок.
  6. #4
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    мда виснет и сборасывается
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #5
    Veteran
    г. Красноярск
    1,405
    277 сообщений
    Кое-что исправил. Убрал перезагрузку файлов. Стало меньше глючить.
  8. #6
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    А с чего оно вообще виснет?
    Скажем если хранить программу в экране, то никаких конфликтов по памяти быть не должно.
    ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    Нажал случайно пару каких то клавиш и плеер завис, только курсор мерцает.
  9. #7
    Veteran
    г. Красноярск
    1,405
    277 сообщений
    Программа хранится в экране, там где атрибутная надпись plAYer.
    Сейчас виснет только на одной музыке и ещё в двух не проигрываются некоторые подмузыки.
    Возможно есть ещё глюк с организацией запуска проигрывателя, в описание формата написано, что нужно сделать перед проигрыванием музыки:
    Загрузить в нижние половинки общих регистров Z80, включая флаговые, значение
    LoReg.
    Загрузить в верхние половинки регистров Z80 значение HiReg.
    Загрузить в регистр I значение 3 (номер версии плеера).
    Загрузить в регистр SP значение Stack.
    Загрузить в PC значение 0.
    Запретить прерывания и установить режим IM0.
    Произвести сброс AY.
    Может кто подскажет, как это организовать.
    Например, как правильно занести число во флаги и загрузить в PC - 0.
  10. #8
    145
    61 сообщений
    В спектакуляторе глючит если включить несуществующий дисковод B.
  11. #9
    Veteran
    г. Красноярск
    1,405
    277 сообщений
    Да, глюков немало.
  12. #10
    Veteran
    г. Красноярск
    1,405
    277 сообщений
    AY PLAYER 1.3 исправлены глюки в проигрывании мелодии. Теперь должен играть всё.
    Последний раз редактировалось tiboh; 28.10.2011 в 06:00.
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 372
    Последнее: 29.09.2021, 20:00
  2. WilD Player 200 ?
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 52
    Последнее: 01.04.2010, 09:46
  3. AY player для ppc
    от Black1980 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.01.2007, 10:14
