Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пентагон 128: в 128к играх музыка играет с переменной скоростью, перескакивает
    Member
    Togliatti
    По умолчанию Пентагон 128: в 128к играх музыка играет с переменной скоростью, перескакивает
    В общем подключил пентагон-128 с платой расширения звука.
    в 128к играх звук куда-то "бежит" и играет с непостоянной скоростью, в основном слишком быстро, иногда входит в нормальную скорость но ненадолго.
    В играх кажется со скоростью тоже проблемы, все куда-то летит на огромных скоростях.
    В 48к вроде такого не заметил... ?
    Что это такое? Есть какие-нибудь программы для теста? осциллографа у меня сейчас нет.
    Таписал вот mp3 аудио Cybernoid с глюками
    там онлайн можно послушать
    http://www.4shared.com/audio/QbDlhnvj/rec00004.html
    Последний раз редактировалось nikor4; 30.04.2011 в 21:54.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Проверить тактирование процессора (частоту, длительность и форму сигнала INT). возможно проблема в одном из узлов генератора..
    В Дельта-С была такая проблема, при этом комп тоже работал "рывками".
    ---------- Post added at 01:57 ---------- Previous post was at 01:56 ----------
    Сама плата не турбирована? Повышенная скорость "проявляется" без платы AY\YM?
    Member
    Togliatti
    Ясно. нужны приборы)
    Пока что сменил кварц, улучшений не заметно.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Проверьте элементы с6, с7, r17, vd3 возможно нужно подобрать другие номиналы (возможно проверить работоспособность данных узлов)..
    Member
    Togliatti
    тест ковалевского есть в TAP/WAV формате??
    Получилось перевести тест из scl в z80 а его утилитой k7zx перевести в wav.
    хорошая штука эта k7zx, другие переводят и все что грузится зависает...
    Собственно норма ПРЕВЫШЕНА
    60 ... мкс?
    Последний раз редактировалось nikor4; 01.05.2011 в 01:19.
    Member
    Togliatti
    Плата вроде бы не турбированная!
    Никаких переключателей не вижу... Но подробнее плату не смотрел еще.
    К сожалению поставив один проц, я остался без звука, и на слух теперь проблему не определить.
    Но тест Квалевского дает те же результаты, планка скачет плюс минус 5мкс, хотя на метке 40мкс вроде чаще оказывается. (в эмуляторе планка на одном значении сколько не перезапускай тест)
    Если загрузить киберноид, то такая движущаяся рамка двигается не плавно, а тоже меняет скорость... Значит проблема не в плате YM?
    С помощью номинала резситора R17 (на моей бумажной схеме он R20) (уменьшил в 1.7 раза) удалось сигнал загнать в режим "НОРМА"
    Однако INT плавает примерно плюс минус 8мкс, если делать тест много раз, это видно, полоска измерителя никогда не останавливается на одной и той же величине. Этот узел собран на триггерах 555ТЛ2 почему-то хотя по схеме должен быть на ЛН1.
    Еще интересно что если подстроечник поставить, и докрутить до минимума получется "замедление" платы, можно прямо на отдельных сэмплах останавливать.
    Так вот при минимальной "скорости" тоже наблюдаю рывки.
    На конденсаторе... С8 ?? (он у меня на бумажной схеме так отмечен), (синий) около ТЛ2 наблюдаю четкие периодические импульсы.
    Скорее всего это я измерил на входе кондера C8. На 10 и 11 ноге D10.5 ардуино не справился с измерениями, пики какие-то иногда показывает..
    Вот кусок бумажной схемы.
    Вот видео даже записал http://www.zshare.net/video/89632260050d369b
    PIN16 z80 (INT)
    http://www.zshare.net/video/89632370bbe29ffb/
    Вот фотка с ТЛ2, запачкана чем-то?
    Сам участок платы... что-то блокировочных конденсаторов над микросхемами маловато.
    Скрины после доработки (Норма, но сигнал плавает)
    Скрин перед доработкой (Превышение)
    Последний раз редактировалось nikor4; 01.05.2011 в 03:16.
    Member
    Togliatti
    Всем спасибо за участие.
    Проблема решилась заменой 555ТЛ2 на ЛН1
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1851
    Последнее: 03.10.2023, 10:14
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
