Показано с 1 по 7 из 7
Тема: WEED работает!
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    Благодарностей: 5
    По умолчанию WEED работает!
    не прошло и трех лет...
    Краткий экскурс. Сабжевая демка принимала участие и заняла 1е место на Cafe'2003. Проблема выяснилась гораздо позже - после выпуска final версии. Дема по просту не работала ни на Пентагонах ни на Каях. Проявлялось это в виде зависания в месте 1й подгрузки с диска. Весь код написан psndcj/tbk, за исключением лоадера, который моего авторства. Т.о. вся ответственность в поиске глюков легла на меня...
    Проблема омрачалось и тем, что нормально функционирующих Пентагонов под рукой не было, а Каев тут отродясь не наблюдалось. За все это время предпринималась не одна попытка найти причину проблемы (как оказалось, в данном случае найти причину = найти ее решение...), но все было безуспешно, пока вчера ворочаясь в кровати не пришла в голову мысль: в режиме IM2 при работе с TR-DOS вектор прерывания может быть любой! На это натолкнули меня последние версии эмулятора Unreal, в котором появилась соответствующая галка в настройках. И по умолчанию для Пентагона она включена. Сон мигом прошел, запускаю Unreal, Weed, смотрю:
    таблица IM2 вся похерена! Т.о. дема не заработает вообще на компах с нестабильной шиной и будет вылетать на компах, где шина не стабильна в TR-DOS.
    Предлагаю fix:
    берем любой Hex editor, переходим на трек #39, сектор #01, смещение #C8:
    имеем последовательность: 01 00 15 CD 6A (все числа в Hex'е)
    в ней 15 меняем на 14, сохраняем. И вуаля! Все работает!
    Выражаю большую благодарность за поддержку и тестирование (правда от которого не много было толку =)) товарищам:
    Dizzy, Ra_id и n1k-o.
    p.s. Требую моральной компенсации от группы TBK!
    Guru Аватар для diver
    Пермь
    Благодарностей: 897
    фиксер напиши
    Kievska Rus
    Благодарностей: 5
    из-за одного байта мараться не буду! пускай CJ ваяет
    Banned Аватар для psndcj
    triebkraft
    Благодарностей: 30
    Цитата Сообщение от diver
    фиксер напиши
    будет!
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    А если попробовать выложить сюда профиксенную демку ? Здорово будет вот ?
    Victor Razdaybedin (2:5014/33.32)
    Hello *Guest*!
    В пятницу, 07 октября 2005 года, 13:35 Guest from forum zx.pk.ru яшёры ъ All:
    Gr> компах с нестабильной шиной и будет вылетать на компах, где шина не
    Gr> стабильна в TR-DOS. Предлагаю fix: берем любой Hex editor, переходим
    Gr> на трек #39, сектор #01, смещение #C8: имеем последовательность: 01 00
    Gr> 15 CD 6A (все числа в Hex'е) в ней 15 меняем на 14, сохраняем. И
    Gr> вуаля! Все работает!
    Заююч на мыло, пожалyйста.
    Bye.
    ... @tags.txt
    Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    По умолчанию Re: WEED работает!
    Hello Guest!
    07 Oct 05 12:35, Guest from forum zx pk ru wrote to All:
    Gr> но все было безуспешно, пока вчера ворочаясь в кровати не пришла в
    Gr> голову мысль: в режиме IM2 при работе с TR-DOS вектор прерывания может
    Gr> быть любой! Hа это натолкнули меня последние версии эмулятора Unreal,
    Gr> в котором появилась соответствующая галка в настройках.
    Ай-яй-яй, я тебе писал про это мылом аж 25 декабря 2003:
    /=== Begin Windows Clipboard ===/
    сабж виснет на подгрузке :( reformat не помог
    нет таблички прерываний?
    /=== End Windows Clipboard ===/
    И в эхе об этом писал 16 августа 2005:
    UFO2 надо фиксить. Там одно повисание при нахождении игрока и инопланетянина на
    одной верт. линии чего стоит (были ещё глюки, но я многие забыл)... А вообще, я
    уже предложил Жабину поддержать стандартный #eff7 bit2.
    Hадо, кстати, начать составлять список программ, которые написаны С ОШИБКОЙ и
    которые надо фиксить:
    1. UFO-2 (конфликт с памятью по #7ffd)
    2. Dizzy Underground (в intro тот же конфликт, в самой игре всё ok)
    3. Refresh (нет полной таблицы прерываний при вызове DOS с IM2, в результате -
    не работает на пентагоне)
    4. Weed (то же самое)
    Действительно, заработало! :))) Кто бы ещё Refresh пофиксил от того же глюка...
    - A.Coder [Wolf3d2004 InfoGuide7 ACEdit96 ACN42 PT3695 Chip13 HexFill HDDoct6]
    [Ansi04 8col12 ZXRar27UnR59 Jpg042 CacVox1 Dbs07 Gluk61R PC21 Alasm50f2 Sts70i]
    ... ZX Spectrum today
  1. spec 256 - не работает под ХР
    от STAB в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.07.2013, 23:14
