Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сигнал BUSAK Z80
    Member
    По умолчанию Сигнал BUSAK Z80
    Подскажите по этому сигналу, его работу. Есть версия Москва и у нее АП6, на выходные сигналы на периферию, с разрешением от этого сигнала. Знаю что BUSAK активный (0) когда есть запрос BUSRQ. Вопрос в следующем: любое устройство подключенное шине (с АП6) как должны работать в таком включении? Так как буфер пока BUSAK=1 в Z, то есть в устройство никакие сигналы (адрес, данные, управление) не идут!? Нужен по-моему какой то запрос от устройства, но шина в Z? Спасибо!
    76
    51 сообщений
    BUSAK становится в ноль, когда процик после запроса BUSRQ закончит все свои дела, напишет завещание, покурит и отбросит свои лапки в Z-состояние. С этого момента проца на шине нет и там могут лазить диверсанты. Отпуская BUSRQ мы реанимируем проц на шине, и возобновив работу он уводит BUSAK в единицу.
    Member
    Я про это в курсе. Не понимаю как организовать это с внешними устройствами. Ведь чтоб они работали должны апешки работать на выход!? Чтобы устройство получило хотя бы адрес устройства!?
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    какие сигналы буферируются этой АП? Подразумевается, что есть внешний задатчик шины, выдающий запрос на её захват, и который собсно и генерит все сигналы
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.05.2011 в 13:21.
    Member
    Там сделано очень просто, я просто уже не помню как я с этим справлялся. Вся шина проца (за исключением INT, NMI, WAIT, BUSRQ, BUSAK, RESET) выведена на буфера с разрешением от BUSSAK, а направление подвешено через резистор на +, то есть типа все на вывод! Но буфера не активны, т.к. BUSAK в "1". Вот и не пойму как этим пользоваться.
    S.Pb
    эт врядли, данные должны быть двунаправленными
    это ошибка, проинвертируй сигнал BUSAK, что идёт на управление буферами, если ты всё правильно понял, в чём я сомневаюсь
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 04.05.2011 в 13:42.
    Member
    Я плохо объяснил. С двунаправленностью все правильно, резистор на плюс и направление буферов и на внешний сигнал от устройства. Он типа чтение-запись для устройства. А по поводу инвертора попробую. Спасибо! Только когда будет BUSAK в 0 буфера отключаются и шина будет не доступна с периферии. Не логично!?
    Последний раз редактировалось alexey_kw; 04.05.2011 в 14:05.
    S.Pb
    посмотрел схему Москвы.. бредятина и клинический идиотизим! Эта шина не будет работать ни как. Там ещё резать и навешивать доп элементы в управлении буфером данных. Мой совет - послать нахрен эту бредятину с буферизацией шины, выкусить все буфера и запаять перемычки.
    Member
    Совет конечно хороший, но это очень просто. Хотелось бы буферами разделить периферию от проца. Я в свое время это как-то поборол.
    1,194
    787 сообщений
    в zxreview есть статья про буферизацию http://vtrdos.ru/book/REVU9145.ZIP
  1. zx-spectrum+ 128k: сигнал с магнитофона
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.12.2010, 13:54
  2. ВГ93 и сигнал MOTOR ON.
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.08.2007, 14:52
  3. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
