Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Q-DOS
    ZEK
    По умолчанию Q-DOS
    Есть где нить сырки BIOS для CP/M от Профи, в Z80 мнемотиках ?
    Veteran Аватар для Vadim
    Курган
    Благодарностей: 374
    Конечно есть. Какой именно тебе нужен? Есть Concurrent BIOS ver4.xx, есть CBIOS 5 (для так называемой DOS 5.30), есть версия которая в q-dos юзается (сделанная на основе версии 4)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    ZEK
    юзаемый мной эмуль вроде только 4.xx умеет
    что значит Concurrent?
    Подойдет ли BIOS для валяющихся в сети сырков CP/M, к примеру этому ( CP/M 2.2)
    который отлично собирается SjAsm+
    Последний раз редактировалось ZEK; 14.02.2011 в 13:52.
    Курган
    Благодарностей: 374
    Concurrent - так его назвал автор, Крестьянников А.А. Биос этот несколько отличается от обычного CP/M. Дело в том, что когда на профи захотели установить ЦПМ, то почему то остановили свой выбор на МикроДОС. МикроДОС, в общем то, более продвинута чем CP/M 2.2, в ней есть имитация командных файлов делаемая перенаправлением консоли на чтение из файла, есть перенаправление вывода в файл. Есть прерывание работы функции 0A, позволяющее делать временный выход в командную строку с возвратом обратно. Есть кое-какие вызовы от CP/M 3, но они были практически бесполезными. Так вот. Крестяников стал писать БСВВ не противоречя идеям МикроДОС, а в МикроДОС БСВВ имеет иную структуру. Можно сказать что CBIOS это ооочень навороченный БИОС в стиле МикроДОС, но там привнесено слишком много что бы его считать МикроДОС'ным. Это по сути модуль связывающий драйверы, содержащий функции для вызова драйверов, для пересылки информации. Что бы запустить на нём вышеприведенный сорец, необходимо написать нечто вроде эмулятора BIOS CP/M 2.2 который будет работать через CBIOS. Это весьма просто. Используя эту схему можно на профика прикрутить любые варианты ЦПМ. Я всё это хочу сделать, да всё некогда и никак я не могу себя заставить начать.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    ZEK
    тогда по другом поставлю вопрос, смогу ли я выцарапать оттуда драйвера Beta FDC, клавиатуры и шрифт?
    Курган
    Благодарностей: 374
    Шрифт и так идёт в виде файла 2048 байт. Драйверы клавы и экрана и дискетный есть в виде исходных текстов.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    ZEK
    Вижу одну проблему с переносом на KAY
    там FDC доступен только когда установлен DOS и не отключено ПЗУ, то есть получается при работе с FDC надо назад возвращать ПЗУ и через 3Dxx прыгать туда, допустим даже что бы ускорить работу и не извращается драйвер FDC можно подсунуть в ПЗУ TR-DOS, но тогда у меня возникает вопрос, можно ли на законных основаниях держать буфер сектора где нить в верхних адресах?
    Курган
    Благодарностей: 374
    Конечно, в профи реализации вообще буфер сектора лежит в скрытой (в основное время) странице. Для ускорения работы я делал буфер на 5 секторов. Благо памяти хватало. Заметно быстрее становились дисковые операции.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    ZEK
    В KAY одно окно проецирования и проблематично использовать расширенную память под буфер. Разве что разместить в области 0х000-0х0100 процедуру которая будет заниматься перекидыванием из/в расширенную память
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    именно для этого и сделан IODOS, мож проще его прикрутить?
