Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Ленинград 2
    Member
    Одесса
    Благодарностей: 0
    По умолчанию Ленинград 2
    Ленинград 2 дайте пожалуйста прошивку, по всей видимости ленинград 2.
    + процессор перевернут был =] наверное сгорел =]
    И еще хотел спросить, что то за маленькая платка справо ? Для джойстика 2го ?
    http://i11.fastpic.ru/big/2011/0513/...786.jpg?noht=1
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    Благодарностей: 1145
    Прошивка Вложение 26651 48_1, 48_2 - для ленинграда, платка похоже для AYшки
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили zorel за это полезное сообщение:
    hantarex (02.07.2014), yaotzin (23.05.2011)
  5. #3
    Member
    Одесса
    Благодарностей: 0
    Огромное спасибо за прошивку, можно поинтересоваться, кто такая AYшка ? =]
  6. #4
    г. Днепропетровск
    AY-3-8910, YM2149F
    ---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:34 ----------
    Процессор на фото стоит не правельно.
  7. Этот пользователь поблагодарил zorel за это полезное сообщение:
  8. #5
    Master Аватар для rnd.gen
    г. Мукачево
    Благодарностей: 28
    AY 3-89-10(12) или аналог YM2149 - это музыкальный сопроцессор для воспроизведения более качественного звука чем просто пищалка BEEPer. Имеет несколько отдельных звуковых каналов.
  9. Этот пользователь поблагодарил rnd.gen за это полезное сообщение:
  10. #6
    Member
    Одесса
    Благодарностей: 0
    Да спасибо за подсказку, я сам ужаснулся (что проц стоит не правильно) когда достал это чудо чтоб отремонтировать =] Кстате вместо КР (CPU) я Z80 куплю, он работать будет в данной схеме ?
  11. #7
    г. Днепропетровск
    yaotzin, Да, работать с Z80 будет.
  12. Этот пользователь поблагодарил zorel за это полезное сообщение:
  13. #8
    Member
    Одесса
    Благодарностей: 0
    Не работает Ленинград 2, :[ подскажите где копать, Z80 заменил, поставил вместо двух 2764 одну 27c256 - прошил прошивкой 48, там начинается с 0го адреса прошивка. Диоды поставил после dd20, один в разрыв 15 дорожки на 20ю ножку dd48, второй от 14 на15ю ножку. Резистор от плюса на аноды данных диодов. R8 отключил и на 27 ножку DD48 подал минус питания.
  14. #9
    Доктор Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    Благодарностей: 865
    А что показывает? Какие-нибудь прзнаки жизни даёт?
    нефть.
  15. Этот пользователь поблагодарил Kakos_nonos за это полезное сообщение:
  16. #10
    Member
    Одесса
    Благодарностей: 0
    на экране ничего нет =[
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 169
    Последнее: 06.04.2018, 14:44
  2. Ленинград-1
    от moxjemi в разделе Ленинград
    Ответов: 68
    Последнее: 24.04.2017, 14:41
  3. Ленинград 3.1
    от UEA в разделе Изображение
    Ответов: 43
    Последнее: 04.05.2014, 11:46
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Память
    Последнее: 18.03.2010, 15:25
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 16:11
