Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Pascal
    Veteran
    Благодарностей: 690
    По умолчанию Pascal
    Сразу несколько вопросов по языку Паскаль на ZX:
    1. Есть ли еще компиляторы Паскаля, кроме Hisoft? Не обязательно на ZX, можно кросскомпиляторы.
    2. Можно ли приспособить каким-то образом компиляторы на PC для компиляции в код ZX? Во FreePascal вроде что-то можно крутить внутри его кода, но как и что, не доходит пока. А то бы напильничком допилить для ZX.
    3. В Hisoft Pascal компилируется независимый от компилятора код или нет? Я заглядывал в скомпилированный код, там вроде вызовы процедур компилятора.
    Member Аватар для Stingrey
    Russia, Glazov
    Благодарностей: 4
    Borland Turbo Pascal под CP/M есть, с возможностью вставки ассемблерных фрагментов.
    Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1520
    Stingrey а когда мы увидем твою коллекцию дискет?
    Veteran
    Благодарностей: 690
    А в 48к скомпилированный код будет работать?
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 295
    Паскаль компилится в машинный код никакого p-code там нету.
    Должен работать, но надо учесть что может компилится под адреса где у спекки ПЗУ ;(
    Moderator
    Донецк
    Благодарностей: 904
    Сдается мне, первой проблемой будет тот факт, что Турбо Паскаль хоть под CP/M, хоть под DOS будет выдавать машинный код процессора х86, а не Z80. А в остальном ничего, остальные проблемы на фоне этого не сильно критичны
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
    Крутить-то во FreePascal можно все, что угодно. Правда, напильничком придется напилить с нуля все, кроме текстового редактора. Т.к. в PCшном Паскале даже базовые типы данных не подходят под ZX.
    ZEK
    с какого перепугу?
    В FreePascal при описании модуля кодогенерации описываются регистры и их разрядность, к примеру есть возможность собрать FreePascal для AVR, соответствующий кодогенератор есть в наборе сырков.
    Veteran Аватар для Vadim
    Курган
    Благодарностей: 374
    Это если юзать TP под MS-DOS или CP/M-86. Если юзать TP под CP/M-80, то будет генериться код Z-80, программа будет иметь стартовый адрес 0100H. И работать через вызовы BDOS/BIOS CP/M.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Veteran
    Благодарностей: 690
    TP 1.0 компилит исполнимые файлы COM и CHN.
    CHN - это что за формат? Это и есть код под Z80?
    ---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
    И еще интересный момент. Написал простейшую программу на Паскале:
    program test1;
    var
    prom1: integer;
    begin
    prom1:=5;
    end.
    Так вот, скомпилированный файл COM имеет размер 8570 байт, а файл CHN 34 байт. Осмысленные машинные коды не смог найти ни там, ни там. Что делать?
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    В chn всё же нашел, но это не команды Z80.
    А как получить Z80?
    Veteran
    г. Харьков
    Благодарностей: 577
    Сдается мне, первой проблемой будет тот факт, что Турбо Паскаль хоть под CP/M, хоть под DOS будет выдавать машинный код процессора х86, а не Z80. А в остальном ничего, остальные проблемы на фоне этого не сильно критичны [COLOR="Silver"]
    смотрим тут
    особенно был популярен на MSX в наших краях ....
    ---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
    The Chain procedure is used only to activate special TURBO Pascal .CHN files, i.e. files compiled with the cHn-file option selected on the Options menu (see page 260). Such a file contains only program code; no Pascal library. It is loaded into memory and executed at the start ad-dress of the current program, i.e. the address specified when the current program was compiled. It then uses the Pascal library already present in memory. Thus, the current program and the chained program must use the same start address.
    http://electrickery.xs4all.nl/comp/tp30/tp30_22.html
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили esl за это полезное сообщение:
    Andrew771 (18.05.2011), DrPass (18.05.2011)
  1. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 16:35
Метки этой темы
