Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Pascal
    Veteran
    104
    62 сообщений
    По умолчанию Pascal
    Сразу несколько вопросов по языку Паскаль на ZX:
    1. Есть ли еще компиляторы Паскаля, кроме Hisoft? Не обязательно на ZX, можно кросскомпиляторы.
    2. Можно ли приспособить каким-то образом компиляторы на PC для компиляции в код ZX? Во FreePascal вроде что-то можно крутить внутри его кода, но как и что, не доходит пока. А то бы напильничком допилить для ZX.
    3. В Hisoft Pascal компилируется независимый от компилятора код или нет? Я заглядывал в скомпилированный код, там вроде вызовы процедур компилятора.
    R.I.P. Аватар для Stingrey
    Russia, Glazov
    Borland Turbo Pascal под CP/M есть, с возможностью вставки ассемблерных фрагментов.
    Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Stingrey а когда мы увидем твою коллекцию дискет?
    Veteran
    104
    62 сообщений
    А в 48к скомпилированный код будет работать?
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Паскаль компилится в машинный код никакого p-code там нету.
    Должен работать, но надо учесть что может компилится под адреса где у спекки ПЗУ ;(
    Moderator
    Донецк
    Сдается мне, первой проблемой будет тот факт, что Турбо Паскаль хоть под CP/M, хоть под DOS будет выдавать машинный код процессора х86, а не Z80. А в остальном ничего, остальные проблемы на фоне этого не сильно критичны
    ---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
    Крутить-то во FreePascal можно все, что угодно. Правда, напильничком придется напилить с нуля все, кроме текстового редактора. Т.к. в PCшном Паскале даже базовые типы данных не подходят под ZX.
    R.I.P.
    г. Харьков
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Сдается мне, первой проблемой будет тот факт, что Турбо Паскаль хоть под CP/M, хоть под DOS будет выдавать машинный код процессора х86, а не Z80. А в остальном ничего, остальные проблемы на фоне этого не сильно критичны [COLOR="Silver"]
    смотрим тут
    особенно был популярен на MSX в наших краях ....
    ---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
    The Chain procedure is used only to activate special TURBO Pascal .CHN files, i.e. files compiled with the cHn-file option selected on the Options menu (see page 260). Such a file contains only program code; no Pascal library. It is loaded into memory and executed at the start ad-dress of the current program, i.e. the address specified when the current program was compiled. It then uses the Pascal library already present in memory. Thus, the current program and the chained program must use the same start address.
    http://electrickery.xs4all.nl/comp/tp30/tp30_22.html
    ZEK
    с какого перепугу?
    В FreePascal при описании модуля кодогенерации описываются регистры и их разрядность, к примеру есть возможность собрать FreePascal для AVR, соответствующий кодогенератор есть в наборе сырков.
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Это если юзать TP под MS-DOS или CP/M-86. Если юзать TP под CP/M-80, то будет генериться код Z-80, программа будет иметь стартовый адрес 0100H. И работать через вызовы BDOS/BIOS CP/M.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Veteran
    104
    62 сообщений
    TP 1.0 компилит исполнимые файлы COM и CHN.
    CHN - это что за формат? Это и есть код под Z80?
    ---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
    И еще интересный момент. Написал простейшую программу на Паскале:
    program test1;
    var
    prom1: integer;
    begin
    prom1:=5;
    end.
    Так вот, скомпилированный файл COM имеет размер 8570 байт, а файл CHN 34 байт. Осмысленные машинные коды не смог найти ни там, ни там. Что делать?
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    В chn всё же нашел, но это не команды Z80.
    А как получить Z80?
  1. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
Метки этой темы
