Дошли руки наконец-то... BDCOK/BPOK? Руками проводки в разъем тык - наше все![]()
Последний раз редактировалось form; 08.06.2014 в 17:41.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
perestoronin (31.12.2012)
Код:I/O page Map Starting Ending Address address 17765000 - 17765776 CPU ROM or EEPROM 17772100 Memory CSR 17772200 - 17772276 Supervisor I and D PDR/PAR's 17772300 - 17772376 Kernel I and D PDR/PAR's 17772516 MMR3 17773000 - 17773776 CPU ROM 17777520 - 17777524 BCSR, PCR, BCR/BDR 17777546 Clock CSR 17777560 - 17777566 Console SLU 17777572 - 17777576 MMR0,1,2 17777600 - 17777676 User I and D PDR/PAR's 17777744 - 17777752 MSER, CCR, MREG, Hit/Miss 17777766 CPU Error 17777772 PIRQ 17777776 PSW Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test. Type a command then press the RETURN key:
VT220, CM7209
Теперь осталось соорудить автомат на жесткой логике для последовательности запуска. И нормальную платку "адаптера питания и запуска" с разъемом АТХ в кою бы он культурно включался.![]()
А вообще - поздравляю!
Для начала винты надо запустить
RQDX3 определяется, selftest его проходит, к диску обращается, но, понятно не читает - диск надо размечать на этом же контроллере. Сейчас вот думаю с чего бы загрузить XXDP для этого
В голову приходит самое простое: воткнуть DLV-11J а на втором конце его сэмулировать DECtape II. Только вот с перетычками разобраться надо - он по умолчанию сконфигурен одним портом на консольные регистры, а в модуле проца запрещать неохота
---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
Перетычки уже были выставлены. Регистры увиделись
Код:Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test. Type a command then press the RETURN key: M 18.000 MHz CPU Options: FPA Memory Map Starting Ending Size in CSR CSR Bus Address address K Bytes address type type 00000000 - 03777776 1024 17772100 ECC PMI Press the RETURN key when ready to continue I/O page Map Starting Ending Address address 17765000 - 17765776 CPU ROM or EEPROM 17772100 Memory CSR 17772150 - 17772152 17772200 - 17772276 Supervisor I and D PDR/PAR's 17772300 - 17772376 Kernel I and D PDR/PAR's 17772516 MMR3 17773000 - 17773776 CPU ROM 17776500 - 17776536 17777520 - 17777524 BCSR, PCR, BCR/BDR 17777546 Clock CSR 17777560 - 17777566 Console SLU 17777572 - 17777576 MMR0,1,2 17777600 - 17777676 User I and D PDR/PAR's 17777744 - 17777752 MSER, CCR, MREG, Hit/Miss 17777766 CPU Error 17777772 PIRQ 17777776 PSW Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test. Type a command then press the RETURN key:
VT220, CM7209
hobot (30.09.2016)
Текущий вид...
VT220, CM7209
Подключил PC через DL11, сэмулировал DECtape, загрузился с него... Осталось нужные программы в образ загнать
---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
Unit: 0, Cyls: 821, Drive RD32, MSCP Controller Model: 19, Microcode Version: 2
Formatting...
VT220, CM7209
Диск успешно отформатен, для начала пусть будет RT-11...
Код:.SH CONF RT-11XM (S) V05.07 Booted from DU0:RT11XM 22 bit addressing is on USR is set NOSWAP EXIT is set SWAP KMON is set NOIND RUN is set NOVBGEXE MODE is set NOSJ TT is set NOQUIET ERROR is set ERROR SL is set OFF EDIT is set KEX FORTRAN is set FORTRA KMON nesting depth is 3 Global .SCCA flag is disabled CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF PDP 11/83 Processor 1024KB of memory Floating Point Accelerator Unit Extended Instruction Set (EIS) Memory Management Unit ECC Memory Cache Memory PMI Memory 50 Hertz System Clock Device I/O time-out support Memory parity support System job support Global .SCCA support FPU support Extended unit support .
---------- Post added at 04:34 ---------- Previous post was at 04:33 ----------
Уф. Хватит баловства с DECtape, остальное докопируем через терминал родными средствами RT-11...
VT220, CM7209
SYSGEN, SYSGEN, SYSGEN...
VT220, CM7209
hobot (30.09.2016)
Поздравляю!
P.S. Вроде железячко позволяет и что нибудь многотерминальное и многопользовательское запустить (попробуй TSX please)
С уважением Мурз
Есть:
БК-0011 + КНГМД + Менестрель
БК-0010.01 + СМК-64+
БК-0010Ш + ИРПС
Ищу:
КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
Начнем с многотерминальной RT-11
Впереди еще много баловства как с RT-11 так и с остальными удовольствиями. Например TCP/IP for RT-11, for TSX...
В конечном счете мне нужен RSX-11M-PLUS V4.6 и DECnet...
Только вот винт пока запустил ST251 (RD32) - маловато будет для RSX если не обрезать до чистой системы без дистриба.
В RT-11 же из этого винта получилось два DU диска...
Сейчас попробую с помощью XXDP убедить контроллер, что винт NEC D3142 самый что ни на есть родной![]()
VT220, CM7209
