Страница 1 из 69 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 682
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
    Veteran Аватар для nzeemin
    Рязань
    Благодарностей: 1196
    По умолчанию УКНЦ загрузка через стык С2
    Сегодня в эмуляторе УКНЦ сделал поддержку COM-порта.
    В аттаче лежит новый UKNCBTL.exe для Win32, код тоже закоммичен.
    Настройка на порт пока только через реестр, строковый ключ "SerialPort", значение например "COM1". Включение через пункт меню Emulator > Serial.
    Для проверки работы порта использовал вариант загрузки главного меню "4 - Стык С2".
    Для этого поставил com0com -- это штука которая создаёт два связанных между собой виртуальных COM-порта. http://sourceforge.net/projects/com0com/
    Соответственно с одной стороны подключен UKNCBTL, для другой стороны написал короткую программу которая ждёт байт 0100 и после его получения высылает 512 байт из файла. Эти 512 байт я взял с не-загрузочного диска, первый блок тома.
    В общем, запускаем UkncComSender.exe, выбираем загрузку через Стык С2, через пару секунд видим надпись No boot on device, т.е. блок передался и запустился.
    Эта проверочная программа с исходником -- тоже в аттаче.
    Было бы неплохо если бы кто-нибудь её прогнал на реальном УКНЦ, подключенном к COM-порту PC.
    Дальше было бы интересно сделать загрузчик, чтобы можно было через COM-порт какую-нибудь игрушку передать.
  2. Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_kapfa (24.05.2011), Arseny (25.05.2011), form (24.05.2011), hobot (08.10.2011), Mad Killer/PG (10.06.2011), Vamos (04.06.2011), проф (25.05.2011)
  3. #1
  4. #2
    Guru
    Благодарностей: 3445
    А когда в эмуле будет точная растактовка хотя бы процессоров?
  5. #3
    Guru
    Благодарностей: 2758
    Определить точную растактовку 1801ВМ2 можно (насколько я понимаю) только с помощью осциллографа ( или ещё лучше - логического анализатора ).
    Если у Вас ( либо кого-то ещё ) есть возможность наблюдать форму напряжений на выходах 1801ВМ2 при выполнении команд - я с удовльствием расскажу, что конкретно нужно сделать для определения точных растактовок процессора.
  6. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (30.09.2012)
  7. #4
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    Благодарностей: 1957
    Просто игрушку передать через С2 можно стандартными VTCOM+TANSF из RT-11.
    Собственно сейчас попробую с 11/83 чего-нибудь перетащить
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    Фокус не удался - Failed to open COM port...
    ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    Создал ключик SerialPort в registry, теперь failed to confiure COM port
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    nzeemin (24.05.2011)
  9. #5
    Рязань
    Это значит что вызов SetCommState() завершился неудачно.
    Возможно, проблема что я проверял только на виртуальных портах. Попытаюсь найти машину с реальным.
  10. #6
    СССР, Новосибирск
    Могу потестить или дать виртуальную тестовую машинку с портом.
    VT220, CM7209
  11. #7
    Рязань
    А у вас есть VTCOM / TANSF которые могли бы работать на УКНЦ?
  12. #8
    СССР, Новосибирск
    Есть. Сейчас выложу образ диска.
    Только там есть нюанс - если VTCOM запускать с эмулятора - у него должна быть нормальная скорость - на огромной скорости он таймера не увидит
    ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:16 ----------
    Дискета с RT-11 V5.7.
    XL перестроен под адреса C2, есть и TRANSF и VTCOM. VTCOM нужно использовать .RELовский - .SAVовский требует mapped монитора. Принцип такой:
    .FR/PA VTCOM
    .LO XL=F
    .RESU VTCOM
    CTRL/F
    • Тип файла: zip uksys.zip (345.8 Кб, Просмотров: 153)
    VT220, CM7209
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    hobot (30.09.2012), nzeemin (24.05.2011)
  14. #9
    Рязань
    Попробуйте этот вариант. Сделал несколько мелких поправок и показ кодов ошибок от GetLastError. Если не поможет -- скажите какое сообщение и какой код ошибки. можно также поэкспериментировать с открытием того же порта через UkncComSender -- там код работы с портом тот же.
    UPD: http://ukncbtl.googlecode.com/files/UKNCBTL-beta20.zip
    Последний раз редактировалось nzeemin; 21.06.2011 в 19:55.
  15. #10
    СССР, Новосибирск
    Работает в одну сторону: на эмулятор передает, обратно - нет.
    Скорость эмуляции огромная - приходится потрудиться, чтобы текст набрать
    Последний раз редактировалось form; 28.05.2011 в 20:58.
    VT220, CM7209
  16. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    nzeemin (28.05.2011)
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 10:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 46
    Последнее: 27.07.2009, 10:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 17:38
