Vamos, расскажите хоть что получилось.
А тест который я тут выкладывал работает на живом УКНЦ?
А то я его проверял на 11/83 замыканием двух портов друг на друга без всяких битиков петли
На УКНЦу вроде нашли мне микросхему - ждем
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Сегодня попробую.
Пока ситуация следующая, в гипертерминале виндовом код 100 "@" от УКНЦ получаю, отправить в обратную сторону никак. UkncComSender код 100 в упор не видит, при этом с эмулятора подхватывает даже при запуске после нажатия загрузки С2, из буфера что ли берет...
Схема распайки С2 - СОМ http://zx.pk.ru/showpost.php?p=201649&postcount=520
вызывает сомнения, в другом источнике http://support.mdl.ru/Pc_compl/doc/cable/gl4/rs232c.htm RTS/CTS в УКНЦ отсутствуют. Попробую сегодня вариант нуль-модемный, не уверен что замыкание TD/RD достаточно для УКНЦ.
Ну для того, чтобы получать в УКНЦ информацию, надо на вход 7 (109) обязательно подать +5 - +12 В. Достаточно замкнуть 3 и 7 выводы. Иначе вход для посылок извне закрыт. Если надо использовать чисто асинхронную линию (без контроля передачи), то надо обязательно замкнуть 3 и 7 выводы для получению посылок извне и 2 и 9 выводы (контроль передачи). Контроль передачи в ВП-065 аппаратный и его никак не отключить. В принципе вывод 2 можно оставить висеть в воздухе, тогда на вход 9 надо подать +5 вольт.
А схема зря вызывает сомнения. С помощью этого кабеля я подсоединял УКНЦ к гипертерминалу, грузил RT-11, потом заменял в ячейках RMON значения ячеек терминала со 177560-177566 на значения регистров С2, настраивал вектора С2 на вектора 60 и 64, ставил биты в битовой маске защиты на вектора С2. После этого RT-11 выводила всю информацию на стык С2, и все нормально работало.
Vamos, пробуй сокращенный вариант из прилагаемого файла. У Tnt23 с ним работало (см. на Полигоне призраков).
