Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Проба пера...
    Veteran Аватар для Crash Nicker
    г. Кривой Рог
    Благодарностей: 435
    По умолчанию Проба пера...
    Учусь потихоньку конвертить рисунки в Спекковские. Нарисовать я и так нарисую на бумаге (а там и сосканирую и переведу в экранный формат), а вот конвертить...
    Ладно, будем без лишней воды. Выбрал для начала себе картинку с вот таким милашкой-ёжиком. С пиксель-артом на уровне "ленивого любителя" (ничего не делает, а если и делает - то пытается душу вложить ), так что работа заняла часиков эдак три. Мошек и светлячков, как видите, переводить не взялся
    Оригинал:
    Конвертэд:
    Конструктивная и не очень похвала и критика приветствуются.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Crash Nicker за это полезное сообщение:
    AAA (25.05.2011), Alex Clap (28.05.2011)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3169
    я ежей видел вживую - мордочки у них более вытянутые/заострённые
  5. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    Crash Nicker (25.05.2011)
  6. #3
    г. Кривой Рог
    Благодарностей: 435
    Я это тоже знаю (должен сказать, был даже случай на каникулах, когда мальчишки ручного ежа в ямке "затеряли" и не могли вытащить; ну и я им помог) но мордчкой тоже занимался исключительно в плане цвета, чтобы ненароком не испортить шарм оригинала
    Последний раз редактировалось Crash Nicker; 25.05.2011 в 18:13.
  7. #4
    Guru Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Благодарностей: 755
    По моему - довольно качественная конверсия. Мне понравилась.
    Pentevo - рулез
  8. #5
    г. Кривой Рог
    Благодарностей: 435
    Спасибо большое, я ж ведь старался.
    Последний раз редактировалось Crash Nicker; 25.05.2011 в 18:54.
  9. #6
    Благодарностей: 755
    Токо мордашку ежу подрисуй. линию от носа и вниз, влево. Остальное
    Pentevo - рулез
  10. Этот пользователь поблагодарил VNN_KCS за это полезное сообщение:
  11. #7
    г. Кривой Рог
    Благодарностей: 435
    Да вот, думаю, надо не только это пофиксить. Малость освещение подлатать и добавить светлячков, если выйдет.
  12. #8
    Благодарностей: 755
    Продолжай в том же духе. ААА тебя загрузит заказами графики для демок ;-)
    Pentevo - рулез
  13. #9
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5883
    - Трава светло зеленой сверху быть не может у тебя там тень, а свет под травой. Сделай оттенение темно зеленым.
    - Желтая фигня на черном фоне а справа у тебя синий фон, сделай желтую фигню - слева вверху на синем фоне, посмотри, что получиться.
    - справа вверху не прорисовал на синем фоне зеленую травку, а она есть в оригинале.
    - иголки на голове ежа не проработаны, а на попе проработаны но их мало. В еже главное иголки!!! Удели им больше внимания
    - твой ёж грустный, часть рта не прорисована
    - нет на лбу до носа полосы от этого морда плоская, как у узбекского ежа
    - каемку над свечкой точка к точке не делай, проряди их, это плохой тон, похоже на простую работу, сделай какой нить разный рисунок и будет хорошо, глаз оттуда оторветься
    - пламя свечи красной уменьши с боков, оно похудей, лучше будет, а то взгляд от картинки перебрасываеться на несуразную свечку
    Как сделаешь, доложи картинкой о выполненной работе. В этой же теме.
    ---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Для тренировки выбирай картинки с сторонних компьютеров или октрытки сделанные компьютерной графикой. Цветной рисунок переводить это самое трудное дело.
    Вот неплохой ресурчик:
    http://artcity.bitfellas.org//
    Картинки сохраняй принт скрином. Они там защиту от ААА поставили, но я ее взломал паинтом.
    При переводе картинки на спектрум сознательно делай белые поля свыше 256 на 192, это поможет сразу максимально верно попасть в цветовую палитру, двигая рисунок оригинал слева в окошке конвертора. Если не понял напиши, я тебе покажу наглядно. При этом время сохраняешь и нервы!!! Не спеши на конверсии, смотри все возможные варианты, сохраняй принт скрином наиболее удачные характеристики настроек. Потом меньше обрисовывать. И приготовься что каждое знакоместо в конверсии придеться переделать, у меня на это уходит минимум 7 часов. Переводи разные части картинки в разных режимах, сохраняй паинтируй, потом куски соединяй и только потом переводи собранную из разных кусков картинку. Пользуй режим сам копа для сжимания в правильных пропорциях рисунка.
    Почитай рассказы о том как я делал картинки на моем сайте: http://zxaaa.untergrund.net/AAABAND.html
    Последний раз редактировалось AAA; 25.05.2011 в 19:37.
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AAA за это полезное сообщение:
    Crash Nicker (25.05.2011), moroz1999 (27.05.2011)
  15. #10
    г. Кривой Рог
    Благодарностей: 435
    Так, чтобы никто не говорил, что я нагло конвертю картинки и выставляю их за свои работы (хотя ни один конвертер не сделал бы тени рядом с листком), выкладываю фикс.
    По совету смотревших, подправил мордочку и добавил щетину на ней, плюс нарисовал ещё иголки. Из самофиксов: блики в глазах, ушки и больший emphasis на застышем воске на свече. To-do List: трава как-то косо даётся на данный момент, стоит подправить. Плюс, наверняка надо прорисовать иголки на боку ежа, пусть и не сильно заметно (контраст в данной конверсии планирую повысить за счёт света от свечи).
    Последний раз редактировалось Crash Nicker; 25.05.2011 в 20:29.
