Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 1541 и USB
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    По умолчанию 1541 и USB
    Занадеялся на немыслимую шару: подключить 1541 к ноуту через двубаковый кетайский переходник USB->LPT...
    при включении ЮСБ порта, 1541 загорается обоими лампами и крутит диском... всё
    в списке виндовых устройств тоже не все в порядке...
    может у кого есть идеи?
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:46.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    Благодарностей: 569
    Насколько известно мне, все контроллеры USB-LPT предоставляют поддержку только для принтеров и видятся компьютером не как порт, а как USB принтер. И никакие другие устройства (в том числе, например, программаторы) через них работать не будут. Единственный выход - копать документацию на чип контроллера и писать свой драйвер.
    Отошёл от дел.
  4. Этот пользователь поблагодарил KALDYH за это полезное сообщение:
    Atari (30.05.2011)
  5. #3
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    понял... блин...
    но именно ради попытки подключить програматор и 1541 я эту штуковину и покупал... ну ладно, расходы копеечные...
    в любом случае лучше проверить и убедиться чем не проверить и сомневаться (с) я
  6. #4
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    Atari, собери этот девайс: http://www.trikaliotis.net/xu1541
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BYTEMAN за это полезное сообщение:
    Atari (30.05.2011), omaxlab (30.05.2011)
  8. #5
    Guru Аватар для Mad Killer/PG
    Украина
    Благодарностей: 532
    Я бы подписался на платку...
  9. #6
    Брест/Минск
    Что, ЛУТ уже не катит? Плата несложная, чтобы партию заказывать... На крайняк существует макетка...
    зы. Я этот переходник не делал, бо не могу найти АТмегу и нет таких разъёмов нигде....
    SID-Blaster/ZX
  10. #7
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    atmega8-16pu у меня стоит в SDrive, следовательно она доступна... была... год назад...
    разъемы MAB6H не нужны, прямо впаивается шлейф и нужен только папа в сам девайс коих у меня есть...
    разъемы програматора и параллельной шины мне не нужены.
  11. #8
    Брест/Минск
    Atari, вот можешь попробовать склепать На макетке той же...
    SID-Blaster/ZX
  1. 1541 ultimate
    от 31pka в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 33
    Последнее: 23.06.2011, 17:54
  2. Аукцион: С128D, C64, 1541-II, C1802 etc...
    от HitPo в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 42
    Последнее: 12.04.2011, 14:11
  3. Отдам дисковод Commodore 1541-II
    от AmoNik в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 23.01.2011, 15:02
  4. Куплю дисковод Commodore 1541
    от 31pka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.01.2011, 19:08
  5. Куплю C64 + 1541 + ...
    Последнее: 03.11.2006, 22:05
