Показано с 1 по 6 из 6
Тема: EZ80P
    Activist
    Kyiv/Ukraine
    Благодарностей: 48
    По умолчанию EZ80P
    Анонсирован 8-ми битный ретро компьютер EZ80P.
    (open source, open hardware)
    Стоимость – 85 английских фунтов (плюс стоимость пересылки и Paypal налог).
    EZ80P Features:
    Spartan3 XC3S200 FPGA
    EZ80L92 CPU на частоте 50MHz
    25MHz системная частота (удваивается в FPGA для CPU)
    512KB CPU bus SRAM #1 10ns
    512KB SRAM #2 10ns (независимая шина 1, подключена к FPGA)
    512KB SRAM #3 10ns (независимая шина 2, подключена к FPGA)
    4MB EEPROM (до 32 FPGA конфигураций или любые другие данные)
    Коннекторы:
    15 pin VGA connector (12bit RGB colour)
    Stereo 3.5mm audio socket
    SD Card connector with access LED
    PS/2 Mouse Connector
    PS/2 Keyboard Connector
    USB Connector (FT232RL Virtual Com Port: RX,TX,CTS,RTS implemented)
    2 x DSUB-9 Joystick connectors / General purpose
    eZ80 IO ports (each: 6 pins IO, 5V/3.3V and GND)
    2032 lithium battery for RTC backup
    Разъёмы:
    40 pin : Main bus / memory expansion
    (MREQ,IOREQ,RD,WR,control line from FPGA,A0-A23,D0-D7 plus 3.3v & GND)
    14 pin : EZ80 unused ports (PB1-PB7,SDA,SCK,PHI, plus 3.3v + GND)
    16 pin : 14 FPGA IO pins (also used for SRAM3) plus 3.3v & GND
    20 pin : 16 FPGA IO pins (also used for SRAM3) plus 3.3v & GND * 2
    2 pin : Spare FPGA IO pin 1 plus GND
    2 pin : Spare FPGA IO pin 2 plus GND
    6 pin : External Reset/Status LEDs
    2 pin : External Soft power button.
    2 pin : SD card access external LED
    6 pin : Standard JTAG connector (TMS,TDI,TDO,TCK,GND,3.3v)
    3 pin : Joystick / IO pin voltage/pull-up select: 3.3v or 5v
    Информация:
    CPU clock и сигналы NMI, WAIT, BUSREQ, BUSREQ контролируются с FPGA пинов.
    Линия маскируемых прерываний подключена от FPGA на eZ80P PB0.
    Операционная система PROSE – «Phil’s
    Rudimentary Operating System Experiment»
    Командная строка / freezer-cartridge-like ОС (основана на V6Z80P FLOS)
    Поддерживает Z80/ADL code (Z80 code: 64KB pages)
    Архитектура по умолчанию: AMOEBA – «Another (of) My
    Original Eight Bit Architectures»
    Видео выход: VGA 60Hz
    Видео режимы:
    Bitmap chunky mode: 640×480, 320×480, 640×240, 320×240 in 16 or 256 colours
    Tile map mode : 640×480, 320×480, 640×240, 320×240 in 256 colours
    Sprites : 640×480, 256 colours (32 x 16 pixels wide, any height)
    Аудио: 8 звуковых каналов (4 to left side, 4 to
    right side) проигрывают 8-битные signed samples
    (individual frequency, volume, start, length registers)
    V6Z80P - Back for Good
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Valen за это полезное сообщение:
    bigral (24.07.2011), spensor (31.05.2011)
  3. #1
  4. #2
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    Valen, это типа твоя разработка? Т.е. критические замечания тебе адресовать, или в забугорье?
  5. #3
    Activist
    Kyiv/Ukraine
    Благодарностей: 48
    Компьютер EZ80P разработал Phil Ruston (он же сделал V6Z80P).
    Сайт http://www.retroleum.co.uk/
  6. #4
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    Жаль, Спектрум он из этого делать не будет..
  7. #5
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 274
    Ну в принципе на прошлой его борде сделали спектрум, а что из этого Химера не получиться никак? Памяти конечно не густо, но может можно расширить.
  8. #6
    Moderator
    Симферополь
    Благодарностей: 391
    Ну дык он сделал полный аппаратный эмулятор спека. Пользуясь книжкой об устройстве ULA - тут недавно линк на эту новость пробегал. Реализована и нестабильная шина и эффект снега ну cycle exact совместимый режим 48го спека.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
