Показано с 1 по 10 из 18
Тема: разьемы портов и системный на Орион 128
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию разьемы портов и системный на Орион 128
    Подскажите пожалуйста какого типа разьемы портов и системный разьем на плате ориона
    если возможно ткните пожалуйста на фотографию в инет магазине
    моя текущая версия
    системный - папа
    разьемы портов мамы
    Activist
    Коломна
    Системный - СНП59-96 или СНО53-60,
    порты - СНП34-30, я для Вектора брал здесь: http://www.anion.ru/
    13
    12 сообщений
    спасибо за ссылку там на сайте фоток нет
    скажите пожалуйста чтоименно припаиваеться к плате мама или папа?
    обычно в 80ых на плате был папа но на фотках из журнала радио похоже на мамы стоят
    Activist
    Коломна
    Я себе в те времена собирал Орион и на плате стояли мамы (брал тогда все детали и плату на рынке в Тушино), также в Векторе на плате стоят мамы.
    В вложенным файле pdf с описанием и фото этих разъёмов.
    • Тип файла: rar p07.rar (299.8 Кб, Просмотров: 447)
    Последний раз редактировалось eea66; 04.06.2011 в 18:50.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Исходя из банального здравого смысла, на матерь я всегда впаивал "мамы", т.к. у них оголенные контакты не торчат наружу, а спрятаны в пластмассу (что немаловажно, т.к. комп включен и на тех контактах все шины). А на платы расширения, которые в отсоединенном виде по дефолту обесточены - "папы".
    13
    12 сообщений
    спасибо всем ответившим
    буду впаивать в плату мамы
    я нашел, есть западный аналог но
    внутреннии боковые стенки не прямые а с выступами - что бы неправильно не вставили (для системного разьема это всеравно)
    не нашел разьем на 30 контактов те явно придеться пилить
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    У них шаг выводов не совпадает с совковыми. Уже на эти грабли наступали.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    13
    12 сообщений
    блин я уже купил
    буду пыться впаять хотя бы порты
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Может быть, на плату и впаяется. У меня просто папы есть, дык я маму купил - оно не подошло....
    SID-Blaster/ZX
    13
    12 сообщений
    скажите пожалуйста они точно одинаковые не различаються ли они количеством контактов 96 и 60?
    если заказывать достаточно ли дать только название или надо указывать количество контактов тоже
  1. Ответов: 16
    Последнее: 10.04.2010, 16:21
  2. доработки портов ATM TURBO 1
    от daddy karlo в разделе ATM
    Ответов: 14
    Последнее: 04.01.2010, 15:34
  3. Резервные разряды системных портов |ZX
    от alost в разделе Для начинающих
    Последнее: 30.01.2009, 17:15
  4. Описание портов ZX Spectrum
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.05.2008, 06:00
  5. Системный разъём
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.12.2006, 15:10
