Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вектор-06ц.Блок питания
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Question Вектор-06ц.Блок питания
    Последний раз редактировалось JeRrS; 06.01.2013 в 18:29.
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    SPb
    263
    191 сообщений
    дублирование нужно так как ток потребления большой.
    Плюс при отсутствии 5в из-за обрыва наличие 12в будет губительно для компа.
    Какого завода машинка и что есть в комплекте?
    Я первый в очереди на барахолке, но до конца недели могу оказаться без инета (командировка)
    SPb
    263
    191 сообщений
    Завод-то какой?
    Tim0xA
    Сразу должен работать. Я свой с компьютерного запитывал.
    Member Аватар для Jons
    г. Зуевка
    а на экране есть что нибудь?
    кстате для вектора нужны +5v -5v и +12v, все поданы?
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
    г. Зуевка
    смысл конечно есть, 250 W вектору за глаза должно хватить, а ампер тем более, +5 у вектора 2,5А, РС БП выдаёт 30А, +12 надо 0,1А бп выдает 18А, -5 надо 0,003А бп выдает 0,5А, это я все по своему бп значения привожу, так что копать надо совсем в другую сторону
    Последний раз редактировалось Jons; 09.06.2011 в 11:44.
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Всем привет. Предстоит ремонт частично повреждённого блока питания от "Вектора". Если у кого-нибудь есть возможность - сделайте, пожалуйста, фотографии платы блока питания с разных ракурсов (чтобы как можно больше элементов было видно) в высоком качестве. Схемы на БП есть, но фотографии могут сильно помочь.
  1. Веста ик зо блок питания
    от radiovoljt в разделе Ленинград
    Последнее: 05.03.2011, 09:48
  2. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  3. Блок питания Север
    от ASDT в разделе Источники питания
    Последнее: 16.11.2009, 08:58
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
