Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Файловая система RT-11
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Файловая система RT-11
    Коллеги, я читаю RT-11 Volume and File Formats Manual [1][2] и есть несколько вопросов.
    - В 'Directory segment header' есть слово 3 "The number of extra bytes per directory entry" -- использовалось ли это как-то в реальном мире?
    - В 'Directory entry status word" есть бит E.PRE "Prefix block indicator" -- тот же вопрос.
    [1] AA-PD6PA-TC_RT-11_Volume_and_File_Formats_Manual_Aug91.pdf на bitsavers.org
    [2] http://www.trailing-edge.com/~shoppa/rt11fs/
    ETA:
    Ссылки:
    VaFFM -- http://bitsavers.trailing-edge.com/p...nual_Aug91.pdf
    DHM -- http://bitsavers.trailing-edge.com/p...nual_Aug91.pdf
    SSM -- http://bitsavers.trailing-edge.com/w...t%20Manual.pdf
    Последний раз редактировалось shattered; 09.05.2018 в 18:02.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Второе никак не обрабатывается, соответственно возможности использовать нет. Видимо это была закладка на будущее (такая же как поддержка Y2K в 5.6 [ее там нет, в доке описана] и 64-unit устройства в 5.4G [аналогично]).
    Первое теоретически можно использовать для добавления своих данных к файлу, но на практике все упирается в то, что утилиты RT-11 эти слова не копируют вместе с файлом, соответственно польза тоже относительная.
    Добавлю еще, что TSX-Plus сохраняет кроме даты и время создания файла, используя для этого слово с номером задания (для постоянного файла слово не используется), но проблема та же - если файл скопировать, время потеряется.
    Последний раз редактировалось form; 16.04.2013 в 11:08.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Еще одна особенность файловой структуры RT-11: начиная с RT-11 V5.6 система поддерживает защиту файла от записи (статус 140000 [реально хватит и 40000]). Эта фича работает, но ни одна утилита в системе не умеет с этим ничего делать - ни показывать ни менять
    VT220, CM7209
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Самый логичный вывод - надо делать новый шелл ) Который бы использовал бы все возможности файловой системы, возможно с использованием псевдографики для псевдоокошек, файловый менеджер. А защита от записи чем отличается от PROTE ? Или это оно и есть )
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Нет.
    PROTECT - это защита от удаления.
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    А назначение битов в слове каково? Навскидку не нашел его в TSX-Plus Programmer's Reference Manual (TSX-Plus_ProgrRef_Jan88.pdf на bitsavers.org).
    Были ли какие-то расширения в наших клонах RT-11?
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Не совсем понятен вопрос про назначение - оно вроде очевидно. В RT-11 назначение прописано в описании - один байт - номер задания, второй - номер канала. Используется только пока файл создан с помощью .ENTER и не закрыт. Этим пользуется TSX-Plus - он после закрытия записывает туда время создания файла (формат времени описан в приложении TSX-Plus User's Reference Manual).
    Расширений файловой системы не припомню вообще никаких ни у нас ни у буржуев (кроме описанного времени в TSX которое не требует дополнительных слов).
    Кстати советский РАФОС/TS - это старый TSX - до того как стал Plus'ом. Он вроде время еще не писал для файлов.
    VT220, CM7209
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Ага, спасибо.
    Как я понял, в какой-то момент ради поддержки Y2K сменилась длина поля Year в слове даты -- было 5, стало 4 бит + добавилось поле Age?
    СССР, Новосибирск
    282
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ага, спасибо.
    Это вообще формат даты расширился. Было два старших неиспользуемых бита, их добавили к полю года, получилась поддержка до 2099.
    Описание нового формата есть в документации по 5.6, но сама фича появилась только в 5.7.
    VT220, CM7209
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    word MakeRT11_Date( int year, int month, int day )
    	word nDate = 0;
    	nDate |= ((year-1972)& 0140)<<9;
    	nDate |= (year-1972) & 037;
    	nDate |= (day & 037)<<5;
    	nDate |= (month & 017)<<10;
    	return nDate;
    ---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    void Get_Date_From_RT11_Format( int rt11date )
       year = (rt11date & 0x1F) + 1972;
       if( rt11date & 0040000 ) { year += 32; }
       if( rt11date & 0100000 ) { year += 64; }
       month = BYTE( ( rt11date & 0x3C00 ) >>10 );
       if( month > 12 ) { month = 0; }
       day = BYTE( ( rt11date & 0x3E0 ) >> 5 );
       if( day > 31 ) { day = 0; }
  1. Новая система каталогов в TR-DOS
    от Spectre в разделе Программирование
    Ответов: 55
    Последнее: 24.02.2005, 20:42
