Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Орион 128.
Голосовавшие
28. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    5 17.86%
  • я за зеленый
    9 32.14%
  • я за синий
    12 42.86%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    7 25.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    10 35.71%
  • Любой цвет.
    3 10.71%
Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 4849505152
Показано с 511 по 518 из 518
Тема: Тех. раздел Орион-128
  1. #511
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Шутка
    Электролит ВЧ помехи не срежет. Керамика самое то. Но 10nF и мало, требуется 100nF-220nF
    От 10…100nf. Это ТТЛ (z80)
    Конечно ВЧ (от 5MГц…20MГц….) фонят РУ5 (+ гармоники....)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 17.04.2017 в 01:31.
  2. #511
  3. #512
    Member
    Мелитополь
    я то паяю аккуратно, колхоз это что-то личное из мастерства конкретных участников. На вид же, если делать аккуратно, получается куда лучше, чем у плат промышленной автоматики где кондеры паялись на объемные шины питания (а таких на ДИП-россыпухе было до половины). И как дополнительный плюс, кондеры получается повесить не просто рассеяв по количество корпусов или где у создателя платы получилось организовать отверстия под пайку блокировки, а туда где они нужнее
    У промышленных плат с объёмными шинами питания хотя бы понятен резон - толстые и широкие шины имеют низкие сопротивление и индуктивность, да и промышленная автоматика всегда работала в гораздо более сложных условиях по питанию. Мне непонятно стремление на вновь проектируемых платах пытаться монтировать конденсаторы таким же неудобным способом, но... уже без шин. А если микросхему хочется поставить на панельку, то куда паять конденсатор? На каждую устанавливаемую микросхему? Снизу на дорожки? Под низ панельки?
    Кстати, мой "Орион" при сборке некоторое время вообще обходился без блокировочных конденсаторов, было лишь три электролита на всю плату (не считая преобразователя). Этот опыт хорошо убедил меня, что проблема несколько надуманна. Гораздо чаще сбои и ненадёжная работа бывают от некачественного блока питания.
    Насчёт же места под конденсаторы, то если посмотреть на 99% конструкций, можно увидеть, что при желании их можно собрать на платах в полтора-два раза меньшего размера. Платы "Ориона" это касается в полной мере, как и плат контроллеров дисковода. На картинке ниже, в качестве иллюстрации, мой контроллер, в 1,5 раза меньше оригинального по размерам, шины буферированы, кондёры установлены удобно. Работает без сбоев с 90-х годов.
    Последний раз редактировалось VituZz; 17.04.2017 в 15:54.
  4. #513
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Варианты:
    1. http://zx-pk.ru/threads/18954-sborka...l=1#post835468
    2. На уровне панельки, внутри нее. Обязательно цанговой. Но очень трудоемко.
  5. #514
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Не, пайка кондеров с обратной стороны печатки мне не близка. Оно конечно понятно, что там маска, но имхо все равно остается вероятность выкоротить какой-нибудь сигнал, особенно на версиях Ориона-128/512 где переходные отверстия большие и не закрыты маской.
    Вот тут подпишусь - про БП.
    Все остальное - размышления из серии "если бы бабушка была дедушкой". Платы Ориона (как 128, так и ПРО) уже есть. Они разведены в ручную в 90-х и повторены в SprintLayout в 2000х, что накладывает вполне определенное ограничение на правки в трассировке (говоря проще эти правки никто делать не станет ввиду трудоемкости) и соответственно крутиться приходится с тем что есть.
  6. #515
    62
    48 сообщений
    1. Плоскость выводов кондеров в 1-2 мм от поверхности платы.
    2. Подложка-диэлектрик.
    3. Хоть лаком для ногтей закрасить переходки.
    Не?
  7. #516
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    В принципе, вот это:
    вполне проканает, если чуть увеличить это расстояние для верности, и размещать плату на стоечках (не экономя на стойках), исключающих возможность прижатия конденсаторов к плате
  8. #517
    Junior Аватар для harmless72
    г. Омск
    Здравствуйте. Не сохранились ли у кого-нибудь файлы из первого сообщения? Ссылки там уже не работают.
  9. Этот пользователь поблагодарил harmless72 за это полезное сообщение:
    Max Wood (26.12.2020)
  10. #518
    Junior Аватар для Volosaty
    Сквира, Киевская обл.
    Я, собсно, повторю вопрос harmless72....
  1. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  2. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  3. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  4. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
