Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Орион 128.
Голосовавшие
28. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    5 17.86%
  • я за зеленый
    9 32.14%
  • я за синий
    12 42.86%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    7 25.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    10 35.71%
  • Любой цвет.
    3 10.71%
Страница 3 из 52 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 518
Тема: Тех. раздел Орион-128
  1. #21
    Master Аватар для Gryphon
    Владивосток
    О, уже без меня плату перевели. Ну здорово. Запишите меня, пожалуйста, на плату Ориона-128. И да, если необходимо, то можно сделать и плату ROM-Disk v2 (мини). zorel, если заказывать будешь не скоро, то может еще и плату Z80 card II и ДОЗУ добавить в шаблон?
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
    zorel, у меня есть еще несколько предложений касательно платы Ориона. Это как-раз то что я планировал сделать в своей плате (но так и не успел). Во-первых, это сделать системную шину двурядной (по сути там только два ряда только нужно). Разъем на видео сделать соответственно под тюльпаны, ровно как и для мафона (не надо убирать магнитофонный интерфейс, места занимает он мало, да и пусть будет), потом убрать преобразователь напряжений и вместо него поставить просто разъем для БП. Кстати, в видео выход RGB поставить СГ5 и добавить два резюка и три диода (в журнале Радио есть статейка). Также на плане я бы предусмотрел место для бипера. Теперь касаемо разъемов на периферию. Я бы поставил как на принтерах (25 pin D-SUB, но там нужно посчитать сколько конкретно нужно пинов и оттуда "плясать"). Я так думаю, что преобразователь клавиатуры (PS2-RK86, если Камиль против не будет) тоже можно на небольшой платке сделать, подключаемой к плате компьютера (как и плата РОМ-диска). Просто может кто-то захочет подключить родную клаву (как я). Хотя, если место позволяет, то можно и на основной плате сделать. Менять микросхемы, я считаю, не нужно. Даже в нашей глухомани есть 580 серия. Теперь касательно периферии. Можно сразу в шаблон встроить плату РОМ-Диска (мини), плату ДОЗУ, КНГМД и Z80-card II. Платы с меня Я тут как-раз заканчиваю с личным и могу дальше продолжать переводить. У меня еще была идея сделать "корзину" для Ориона, чтоб периферию туда подключать, но так и не знаю, нужна она или лучше добавить 1 разъем в Орион.... Просто к ориону-128 можно еще подключить ВИ53, AY-3-8910, COM-port x2 (а к ним и мышь), IDE-винт и еще много чего. У меня есть схемы, но для работы с этим железом нужен КНГМД. Собственно почему я считаю что нужно делать именно как есть. Просто если нужен орион для игр, то есть эмулятор и Орион-2010 на плис. Но это мое личное мнение.... Сорри за оффтоп.
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:18 ----------
    А вообще правильно Сергей сказал, что лучше делать с минимальными изменениями. Я лишь только предлагаю изменить разъемы на более современные и комплектом сделать остальное "железо".
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  2. #22
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    Поддерживаю Gryphona'a во всём.
    Лучше иметь сразу набор периферийных плат чем потом дозаказывать и иметь прочий гемор.
    Когда то у меня был (не долго) голый Орион 128+ROM disc.
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Griphon прав в том, что желательно сразу же иметь и платы периферии: КНГМД, ДОЗУ, ROM-диск, PS2-РК86. А вот вносить в схему большие изменения - есть ли смысл? Ведь получится уже не "Орион-128", а что-то новое. И ведь уже есть "Орион-ПРО", проще повторить его и его же и расширять.Не помешало бы мнение pvlad, но он в "подполье".
  4. #24
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    РОМ-Диск - шлешатинку любую с дип-свитчем впихнуть, ДОЗУ - думаю, 256К хватит с головой, сделать, как предлагали авторы - доп. платка на штырях. Шаблон есть. КНГМД - тут уже самим разводить только... По-моему, печатки нет... Вернее, есть какие-то печатки, но он чего они все - хз... PS2-РК86 - гляньте, как сделал Prusak: http://zxbyte.ru/pic/orion/Orion_01.jpg
    Контроллер клавы виден, РОМ-диск тоже.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    Владивосток
    У меня есть переведенный в новый PCAD.
  6. #26
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Печатки КНГМД есть . По крайней мере для схемы Сугоняко В.П. Я ее собирал в 80-е годы. Спаял, подключил и она сразу же заработала. У меня есть два варианта ее разводки. Насчет варианта Бриджиди не знаю, не встречал. Есть и другие схемы, но кто их собирал?
  7. #27
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Gryphon, Если никто не против то сделаем. Я шаблончик доделаю, потом сюда выложу, как оригинальный орион-128.
  8. #28
    Владивосток
    zorel, ок. Тогда как выложишь я сделаю плату ДОЗУ.
  9. #29
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Gryphon, Хорошо, я уже заканчиваю, скорей всего завтра и выложу, потому как сегодня ещу нужно на ошибки проверить..
    Последний раз редактировалось zorel; 18.06.2011 в 14:13.
  10. #30
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    АлександрПП, делать только авторскую. Если шаблоны есть - значит, хорошо
    SID-Blaster/ZX
  1. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  2. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  3. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  4. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
