Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подскажите с винтом, порыся не нашел ответов
    Activist
    Днепропетровск
    Благодарностей: 102
    По умолчанию Подскажите с винтом, порыся не нашел ответов
    Итак вопросы (В конечном итоге можно из этого сделать фак по винтам)
    1. Какой оптимальный размер винта, который нормально будет виден на спеке?
    2. Как правильно форматировать, какие разделы (размер/тип) создавать?
    3. Знакомый сказал, что нужно создать и удалить папочку, потом только записывать. (Опять же, почему?)
    4. Какие образы записывать на винт, с которыми можно будет гарантированно работать?
    5. Какими утилитами можно посмотреть информацию о винте?
    ЗЫ: Железо NEMO IDE onboard zxm-pheonix. Винт 40GB Quantium Fireball
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Member Аватар для Alex III
    г. Старица
    Благодарностей: 19
    Это всё зависит от того, какую систему будешь использовать... Is-Dos?
    Последний раз редактировалось Alex III; 21.06.2011 в 22:09.
    Activist
    Днепропетровск
    Благодарностей: 102
    Вообще совместно с Фаталом & WDC. Но давайте все таки попрабуем составить фак по винтам в одной теме. Т.е. Если у вас есть что нить по ISDOS -- делитесь, тоже интересно посмотреть будет.
    Activist
    Благодарностей: 19
    Предлагаю начать с начала, то есть с пункта 5. Запустить MHDD с дискеты на Песюке и проверить диск, что-то меня берут большие сомнения, что ХДД до сих пор в адеквате. А сюда запостьте показания SMART под номером 5, если есть возможность.
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
    Activist
    Днепропетровск
    Благодарностей: 102
    В общем с винтом все решилось, на платформе фионекс вместо 555АП6 в контролере немо поставил ее аналог 74HC..., который явно ведет себя не так, как от него ожидалось, HC серия собранная по технологии кмоп с ТТЛ уровнями.
    Ну и для ФАКа: Винт отформатил под виндой сделал три раздела:
    1. 2гб (ФАТ16)
    2. 10Гб(ФАТ32)
    3. 28Гб(ФАТ32)
    Как посоветовали на всех разделах выполнил п.3. записал и SCL и TRD образы, все читается, закидывается или на реальный диск или на RAM диск. Некоторые проги с рам диска запускаться не хотят. Когда их пишешь на реальную дискету, все нормально читается и работает. Странно, что диск фаталом виден только когда стоит как слайв.
    Что порадовало:
    1. Хождение по диску (по папкам и образам) достаточно быстрое.
    2. Понимает 2 формата, ТРД и СЦЛ.
    Что не нравится:
    1. Работа только с образами дисков, образ залил на диск и усе.
    2. Скорость копирования в RAM диск, такая же, что и реальную дискету
    ЗЫ: Разработчику фатала ОГРОМНОЕ СПАСИБО за хорошую тулзовину. Единственное что бы еще туда добавить, кепмстон мышь и более развернутую информацию по винту:
    Что за зверь
    Объем
    Что на какой шине весит
    и.т.д.
    Ну и так же можно было бы добавить часы реального времени на основную страничку.
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
    Ну и в добавку в ФАКу, лучше выбирать СЦЛ образы дискет, они будут быстрее копироваться, т.к. ТРД образ 650кб, всегда не зависимо от того, сколько там полезной информации.
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
  7. Этот пользователь поблагодарил iceoflame за это полезное сообщение:
    palsw (11.07.2011)
  8. #6
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    Чтоб создалась корзина на этом разделе, в которую будут "удалять" файлы спектрумовские тулзовины.
  9. Этот пользователь поблагодарил Дмитрий за это полезное сообщение:
    iceoflame (28.06.2011)
  10. #7
    Activist
    Днепропетровск
    Благодарностей: 102
    http://abzac.retropc.ru/content?id=354 неплохая статья о HDD on ZX
  11. #8
    Junior Аватар для DELOK
    Львов
    Благодарностей: 10
    Тема раскрыта не полностью.
    ZX-Evolution +HDD +FDD 5,25.
  12. #9
    Activist
    Днепропетровск
    Благодарностей: 102
    Согласен именно по этому и создавался этот топик, что потом из него сделать ФАК по винтам.
  1. NEMO_IDE не работает с винтом.
    от John North в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 01.04.2012, 15:02
  2. Ответов: 1
    Последнее: 19.01.2011, 22:05
  3. Работа с винтом...
    от Roger Wilco в разделе Amiga
    Ответов: 84
    Последнее: 09.09.2009, 11:25
  4. Ответов: 8
    Последнее: 02.09.2008, 12:08
