Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Чем отформатировать под виндой диск для АТМ СРМ?
    Member Аватар для Anteos
    Калиниград
    По умолчанию Чем отформатировать под виндой диск для АТМ СРМ?
    Привет!
    Не подскажите, чем можно под виндой диск для АТМ 2+ в СРМ отформатировать?
    Проблема в том, что я хочу записать хоть один диск для СРМ под виндой, но ничего не получается. Прбовал с RealSpectrum, но СРМ ничего не видит.
    Спасибо
    Серёга
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А с каких это пор RealSpec записывает СР/Мовские диски? Он пишет только ТР-ДОС. А для записи СР/М дисков под виндой я вообще не знаю, существует ли такой софт....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Калиниград
    А как тогда закинуть системные утилиты на диск? Чтобы на реале отформатировать дискету? Замкнутый круг какой то. А почему все образы дисков СР/М находятся в TRD формате? Здесь в форуме упоминалось, что образы СР/Мских дисков можно записать с помощью AMD, но AMD требует форматированный диск. Странно то, что AMD не читает диски форматированные на реале TR-DOS
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Anteos; 24.06.2011 в 04:05.
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    да это видимо Максагору в голову такая идея пришла, чтоб народ попарица смог.. в эмуле ureal speccy пересохрани нужный образ в формате или td0 или fdi и под досом разверни. под виндой нишиша не выйдет.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Для редактирования образов СР/М дисков есть утилита ATM CP/M Explorer
    для записи образов дисков под WinXP, Windows7 утилита ZX Disk Studio
    только что записал образ диска (ATM CP/M) и прочитал на реале правда на Profi
    Последний раз редактировалось Djoni; 24.06.2011 в 08:32.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    По умолчанию если не помогло выше лежачее
    И в этой теме сть способ, когда я форматировал дискету под ТАСИС. Думаю аналогичен. через td0 образ. Почитай, я уже не понмю...
    Далее я копировал нужный софт с сайта: http://atmturbo.nedopc.com/
    Для моих последователей сразу напишу что необходимо, чтобы установить винчестер и систему ТАСИС. Надо только этот файл: OS TASiS v5.40/distr. v1.04 , он находится на вышеуказанном сайте в папке СКАЧАТЬ. После того, как его сохранили на IBM PC, надо его перевести в формат td0. Для этого надо скачать эмулятор Unreal Fix, можно с моего сайта zxaaa.net из папки Emul. Затем установив эмулятор Unreal, Вы должны распаковать скачанный файл системы ТАСИС и загрузить его в эмулятор Unreal, кнопкой F3. Затем надо не запуская ничего, нажать F2 и выбрать в нижнем меню формат сохранения td0. Потом написать любое имя файла и сохранить. Затем этот файл надо с помощь программы: TeleDisk v2.16 на компьютере IBM PC настроенном для записи дискет ZX сделать дискетку с TASIS. (Работу с теледиском тут описывать не буду, там есть нюанс, что надо жать Enter на пустом месте, где требуют указать путь где лежит файл, чтобы не парится, я кидаю теледиск в корень диска C ,а нужный для записи файл td0 копирую туда же.). Допустим, что Вы смогли теледиском записать дискетку с TASIS. После этого запускаем его на АТМ Турбо 2 и радуемся…
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8141&highlight=TASIS
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Anteos, TRD - это не CP/M ))) Это TR-DOS Может быть Вам СР/М то и не нужен? Просто операционки путаете?
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Смотря чем форматированные. Можно форматировать ПЗУ-шным форматтером это раз, RDS - это два, ну и DCU - это 3. Можно ещё заклеивать наполовину индексное отверстие на дискете (5.25).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Калиниград
    Блин, разобрался.
    Оказывается в TRDOSе диск был А:, а в СР/М B:
    Почему так?
    А образ можно записывать и с TRD, всё прекрассно работает.
    Всем огромное за помощь!
    СР/М на самом деле такая медленная или только у меня (Prince of Persia загружался минуты 3-4)?
    Еще раз спасибо
    Серёга
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Просто диски TR-DOS и CP/M (на ATM) имеют один и тот же физический формат. Поэтому некоторые диски можно считывать AMD-Copier'ом например.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. ROM-Диск
    от Elya в разделе Память
    Ответов: 27
    Последнее: 12.11.2023, 19:45
  2. ROM диск
    от omaxlab в разделе Вектор
    Ответов: 24
    Последнее: 08.02.2011, 21:52
  3. 5.25 дискеты: не удается отформатировать
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.08.2006, 10:40
