Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Квантор: Обсуждение
    Veteran
    Питер
    56
    38 сообщений
    По умолчанию Квантор: Обсуждение
    Решил вот подключить компьютер типа "нечто" из этого топика: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=386395
    Внутри он оказался переделанным Радио 86РК с РУ5 и дополнительной микросхемой с Бейсиком.
    При подаче питания +12 В он стал пытаться работать. Кнопки ужасные, включаются сами по себе, так что пришлось несколько их разобрать, чтобы не мешались.
    В итоге он вроде как работает, курсор есть, на команды реагирует как 86РК в мониторе.
    Но есть неисправность: кроме курсора на экране нет символов. Они иногда промаргивают где-то раз в минуту, но не те, которые хотелось бы.
    При этом растр есть, курсор отображается нормально, мигает как положено и находится в нужном месте экрана.
    При просмотре я обнаружил, что к РФ5 знакогенератора не приходит сигнал CS, который не вырабатывается ногой 35 VSP микросхемы ВГ75.
    Там все время единица, которая хаотично раз в минуту "моргает".
    Вопрос: менять редкую ВГ75 или это не в ней проблема?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Такой вопрос: при выполнении таких команд, как D,FFFF видно, что курсор бежит вниз экрана, пытаясь вывести дамп? Если да, то тогда скорее всего виновата ВГшка. Может быть, вывод отлетел. У меня такое было пару раз с РУ5. Попробуйте ногу микросхемы прижать к самой микросхеме. Может быть, контакт появится... Тогда точно надо менять.
    зы. ВГшки не редкие
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran
    Питер
    56
    38 сообщений
    Да, он на этих командах бежит, куда надо.
    Спасибо. Наверно придется менять ВГшку. Я осциллографом смотрел, что там на ноге 35. Всегда +5 вольт.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Панельку только обязательно поставьте, а то мало ли что
    SID-Blaster/ZX
    Veteran
    Питер
    56
    38 сообщений
    Ага, вот только скорее всего придется поставить импорную черную...
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Какая разница, главное чтобы работало...
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    262
    190 сообщений
    Только панельку не цанговую!
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Ага, у них шаг не совпадает с советскими, поэтому ВГшка будет "выпрыгивать".
    SID-Blaster/ZX
    Veteran
    Питер
    56
    38 сообщений
    Это да.
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    я вставлял ВГ75 в цанговые панельки держалась нормально но приходилось подгибать ноги
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 313
    Последнее: 29.02.2024, 21:03
  2. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 206
    Последнее: 19.09.2023, 23:53
  3. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 316
    Последнее: 11.04.2021, 18:54
  4. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  5. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
