Показано с 21 по 30 из 32
Тема: TRReader - читалка TR-DOS дисков.
  1. #21
    1,799
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от Ldir1 Посмотреть сообщение
    Titus,
    Какой нужно дисковод 5'25 для чтения? будет ли читать TR-DOS диски?
    На сколько я понимаю, любой 5-дюймовый дисковод) Будет, т.к. читалка для этого и написана)
  2. #22
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Всё хорошо, когда не совсем плохо.
    Вот у меня диск с почти дохлыми секторами в начале,
    например на первом проходе считал весь диск,
    хотелось бы при повторном запуске с тем же именем файла,
    не стирался файл, а исправлялись, добавлялись удачно считанные сектора,
    т.е. считать диск в несколько заходов.
    Короче, GUI не хватает)
    Спасибо за софтину, полезная!
    p.s. во время чтения, ручное смещение дискеты вверх/низ помогает считать некоторые трудные места,
    но как помню, раньше непосредственно головку слегка смещал во время чтения,
    что в большинстве случаев помогало.
  3. #23
    Guru Аватар для newart
    148
    62 сообщений
    /300 - битрейт для 5-дюймовых дискет
    Приводит к 41000 ошибке на каждом секторе.
    А при /250 читает весь диск без единой ошибки получая образ полностью залитый нулями.
    Что я делаю не так?
    хех, на /300 тоже получился пустой образ
    Хм, другой диск скопировала. Но все бейсики битые и вылетают после старта. Хотя каталог с виду целый и ошибок при чтении не было.
    Последний раз редактировалось newart; 04.04.2016 в 08:41.
  4. #24
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    MicroProtector? Очень характерно.
  5. #25
    1,799
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Если про ошибки не пишет, значит скорее всего их нет.
    Может сам диск такой.
    Попробуй ZX Disk Studio из другой ветки, он защищенные вроде должен понимать.
  6. #26
    148
    62 сообщений
    Пробовал. Все диски оказались битыми подобным образом.
  7. #27
    1,799
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Ну может быть это специфика твоего компьютера/контроллера/дисковода.
    По хорошему, нужна внешняя УСБ-плата для чтения любых дисков, а не костыли в виде стремительно исчезающего контроллера FDD из современных компов.
  8. #28
    148
    62 сообщений
    Где же ее взять то?
  9. #29
    1,799
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Где взять - не знаю, у меня такой нет)
    Но в ветке с ZX Studio автор выкладывал фотку своего проекта.
  10. #30
    Старый Оскол
    Типа такой?
    Нет, именно этот контроллер не подойдёт у него в списке поддерживаемых форматов нет TR DOS.
  1. Читалка с магнитофона на 1006ВИ1 (555) таймере
    от Raydac в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.05.2015, 18:24
  2. Образы дисков *.dsk
    от NSV в разделе MSX
    Последнее: 12.08.2009, 23:00
  3. Нужна читалка в исходниках 42строки,плеер,в 48кб?
    от Mad Killer/PG в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее: 18.02.2009, 10:25
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
